Stary 11-11-2011, 21:35   #101
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Filtr DPF
...to raczej normalne, choć zależy jak bardzo ją słychać...ale jedno jest pewne, często zwracałem na to uwagę, tymczasem całkiem głośne turbinki hulają bardzo długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jaki miałeś poziom oleju, wymieniałeś niedawno, albo podczas "operacji" ?
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-11-2011, 22:30   #102
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Nie, jeszcze nie! ma ponad max ok 3mm na miarce. Był wlany Castrol Edge 5W/30 prawie do maxa. Po 2 tygodniach użytkowania znowu wlało się oleju do silnika (i tu padła decyzja, żeby nie naprawiać kolejny raz filta tylko go wyp...) W poniedziałek chcę wymienić olej i filtr oleju (dodam, iż jest to moja 3 wymiana od zakupu!!) a auto użytkuje delikatnie mówiąc niezazbyt długo. Czy to może mieć wpływ na dzisiejszą sytuację?
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 22:35   #103
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..za dużo oleju może przedostać się przez odmę do turbiny, więc biały dym jest mozliwy
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-11-2011, 23:20   #104
tomitomi
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mundek MK4 Titanium
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 77
jestem na etapie poszukiwania mundka MK4. najpierw nastawiłem się tylko na silnik 1,8TDCI właśnie dlatego, ze nie ma w nim chwasta. jednak dobry znajomy, który wiele klat pracował w fordzie absolutnie odradził mi ten silnik, mówiąc, że jest bardziej awaryjny od 2,0TDCi i żeby się chwasta aż tak nie obawiać.
zaskoczył mnie ostatnio sprzedawca w dużym dobrym konisie w gdańsku, na pewno uczciwy człowiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mówiąc, że w mudnku 2,0TDCi który u nich oglądałem jest francusku silnik, który nie ma tego filtra. prawdę mówił czy ściemniał??? autko było krajowe, polisingowe 140KM 2008 rok, piękna bestia w wersji Titanium - butelkowa zieleń - piękne.
reasumując - czy są 2,0TDCi fabrycznie bez chwasta??
tomitomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 23:34   #105
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..MK4 w przeciwieństwie do S-maxa bez DPF-a nie widziałem...ale nie przejmuj się, to solidne konstrukcje i mało awaryjne jeśli chodzi o filterki
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-11-2011, 21:23   #106
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Dziś zdażyło się to samo auto straciło obroty a po chwili siwy dym i dziwne wibrację silnika. Zatrzymałem sie na poboczu na luz i gaz do dechy! max 1,700 obrotów i nic więcej caly czas siwy dym za autem. Po wylączeniu silnika wyjeciu klucyków i odpaleniu to samo. dopiero po 8 razie wszystko wrocilo do normy i pojechalem normalnie dalej. Wymieniłem dziś olej zobaczymy...
Jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu?
Stary 12-11-2011, 22:46   #107
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no to najwyraźniej trafił się jakiś fuck-up, proponuję skontaktować się z tym kto to robił, bo szkoda debatować, jeśli ma pojęcie co zrobił, bez problemu poprawi...Ford to jedno z niewielu aut w których diagnoza nie pokazuje precyzyjnie czy modyfikacja jest w 100% trafiona, czasami potrzebne jest parę przejechanych km...w celu weryfikacji moda
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 13-11-2011, 23:51   #108
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
może tylko EGR Ci się zawiesza w pozycji otwartej.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 21:04   #109
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Byłem u speca Wgrał nowy soft ale nie mógł usunąć błędu p1402-21 pcm Powiedział również, że przyczyną straty mocy i kopcenia na szaro może być blokowanie się przepustnicy... (tak sobie pomyślałem - dlaczego jak miałem DPF to wszystko było ok) a być może problem tkwi w tym błędzie jak wyżej. Błędu do końca nie rozumiem coś o EGR-ze ale co dokłanie i jak usunąć błąd nie wiedzą..!! Dajcie znać co o tym myślicie..?
Stary 25-11-2011, 17:06   #110
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Nikt nic nie wie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
