Zamknięty Temat
Stary 12-11-2011, 11:55   #1
maniek88884
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Question Realne wskazania predkosciomierza
czy srednica kol ma realne znaczenie na wskazania predkosciomierza i licznika kilometrow , mam w swoim focusie 15-ki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek88884 jest offline
Stary 12-11-2011, 12:45   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Realne wskazania predkosciomierza
tak, ma realne znaczenie. Im mniejsze koło(średnica a co za tym idzie obwód), tym prędkościomierz jak i licznik kilometrów będzie zawyżał wzgledem realu(koło musi wykonac wiecej obrotów na jednostke odległości).
odwrotnie będzie gdy zwiększymy średnicę.
Licznik jest cechowy do konkretnego rozmiaru komletu opona-felga(patrz instrukcja obsługi)
Jesli zwiekszysz rozmiar felgi, to musisz dac opone o odpowiednio miejszym profilu i na odwrót przy mniejszej feldze tak aby średnica/ obwód był taki sam, albo miał jak najmniejsze odchyłki od standardu.
Stary 12-11-2011, 13:08   #3
maniek88884
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
A nie wiesz moze jakie to sa rozbierznosci moze jakas tabeka, w sumie to nie wiem jakie faktycznie powinien miec kola ten fokus z 2000 r. moze w aucie jest jakis namiar?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-11-2011 o 14:40 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 12-11-2011, 13:28   #4
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Standardowe 15" to r15/195/60
Standardowe 14" to r14/185/65
llukas17 jest offline
Stary 12-11-2011, 13:33   #5
maniek88884
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
czyli gdybym mial miec 14" tro wysokosc opony 60 ?
w przypadku gdy mam 15"
Stary 12-11-2011, 13:41   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Znając promień koła (1/2 średnicy felgi plus wysokość opony) łatwo można obliczyć obwód - 2 "pi" x r. Za pomocą tego wzoru można dobrać właściwą felgę i oponę. Ale po co liczyć, skoro np. sklepy internetowe z oponami mają odpowiednie tabele.
korek007 jest offline
Stary 12-11-2011, 14:28   #7
tomasz2388
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Jeżeli ja bym zrobił tak ze do swojej foczki założył bym 15-ki z oponamni 185/65? Co o tym sądzicie?
tomasz2388 jest offline
Stary 12-11-2011, 14:43   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wpiszcie sobie w google:kalkulator doboru opon
Oblicza średnicę i przekłamanie licznika
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 12-11-2011, 14:53   #9
Slawko
Napisał llukas17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowe 15" to r15/195/60 Standardowe 14" to r14/185/65
mnie to sie nie zgadza, w/g tego mimo wszystko te 14" bedą duzo mniejsze niż te 15.
Napisał maniek88884 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, tutaj masz http://lmgtfy.com/?q=kalkulator+doboru+opon
Stary 12-11-2011, 16:36   #10
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Pamiętajcie, że prędkościomierz pokazuje ok. 10% wyższą prędkość niż jest w rzeczywistości.
R_u_f_u_s jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
