Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 12-11-2011, 19:13   #1
Rafi.ws
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Strzela jak kałasznikow i nie pali??
Witam od wczoraj mój wieloryb 2.3 z 1997 roku strzela ,prycha i nie jedzie.
Prosze o pomoc. Myślę ze to świece ,tylko mam problem,na moim teofilowie to jakas porazka,swiece na zamówienie. A ja musze miec autko dzis. czy ktos ma jakiec sugestie ?
Swiece wymieniłem i jest jeszcze gorzej Teraz to na benzynce nie idzie odpalic nawet ,a na gazie tylko wolne obroty sa
Rafi.ws jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 19:19   #2
Gufer
Domyślnie Odp: Strzela jak kałasznikow i nie pali??
Wiązki , wiązki , wiązki ja ze wszystkim tym widzę związki ....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 19:20   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
otwuż maske i słuchaj czy gdzieś nie syczy,jeśli tak to spadł ci jakis wąż z dolotu powietrza.jakie świece założyłeś i jakie przewody WN.A cewki sprawne??może nie podaje któraś iskry na dany gar.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 19:51   #4
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
zima idzie,wilgoc w powietrzu
jak sie nie nauczycie,ze nalezy zadbac o kable w tym aucie,to plakac bedziecie non stop
a to dopiero poczatek
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 20:07   #5
Rafi.ws
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Wiązka silnika zrobiona 2 miesiące temu,kable W N motorcrafta.
Niestety dzis kupiłem Badziawne świece Boscha(inne na zamówienie. Naprawde nie mieli innych.) Wymieniłem te załosne swiece ,a były całe czarne i mokre, i tak jak pisałem pogorszyło sie jeszcze bardziej
Stary 12-11-2011, 20:58   #6
Kamil_20
Avatar Kamil_20
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: Scorpio Mk1/Mk3
Silnik: 2.9l 12v6 145kM + Blos/2.9l 24v6 206kM
Rocznik: '87 '96
Postów: 58
Napisał Rafi.ws Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świece tylko i wyłącznie motocrafta, nauczyli mnie tego ludzie że fordy przyjmują tylko oryginalne świece i to w większości przypadków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kamil_20 ; 12-11-2011 o 21:00
Kamil_20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:10   #7
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
No i ja mam z motorcraftami problemy. Ale chodzi o to czy to nie
jakis chinski motorcraft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jest fakt ze silniki forda swiece Boscha nielubia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:26   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
sprawdz cewk jak pisałem.być może że siadły.każda cewka zasila dwa gary i moze po jednym garze na cewce siadło.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 12-11-2011, 21:49   #9
Gufer
Wszystkie świece są mokre czy tylko dwie ? Jak dwie to może cewka . Świece lubi czy nie . Na gazie może nie lubieć ale na benzynie i to na 2 kompletach nagle umarł ? Miałem u siebie zamiast podwójnych platyn cokolwiek z Briska dla skody favorit i nie widzę różnic między świecą za 70 zł MC a "czymkolwiek" za 7 zł .
Oprócz silnikowej jeszcze na podłużnicy zostaje ...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 22:10   #10
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
kable się rozpadły
lub czujnik położenia zgłupiał
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik strzela
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
