Stary 12-11-2011, 16:40   #21
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Nie ma to jak konkretna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak jest na środku, jak piszesz RobekK4, 10-15cm to zapewne masz przerwane druciki.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 18:34   #22
klepaq
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Rocznik: 2002 ; 2005
Postów: 29
koledzy ja mam taki problem ze podgrzewanie raz sie zalacza raz nie jaki ma humor czym to moze byc spowodeowane ale zawsze jest pobor mocy widze to po przygasajacym swiatelku wewnetrznym
klepaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:18   #23
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Panowie (cksrv & R_u_f_u_s) - luzik, pytałem retorycznie. W każdym razie dzięki za zaangażowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 12:19   #24
andrzejzgdańska
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Fokus MK II
Silnik: 1.8 tdci
A jam mam problem taki iż tasiemka jest urwana przy szybie. Czy macie jakiś pomysł na naprawę poza wymianą szyby?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzejzgdańska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 21:48   #25
henik
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: focus2 kombi
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Ja lutowałem ta tasme.Od szyby wystawał mi ok. dwu centymetrowy kawałek i oskrobałem ta izolacje i zrobiłem wstawke z przewodu 1.5mm potem taśma izolacyjna żeby nie robiło zwarcia i jak narazie juz drugi sezon działa. Potem jeszcze sprawdz czy jak chodzi wycieraczka czy ci nie zahacza tej tasmy bo od tego sie urywa.
henik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 22:06   #26
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Napisał andrzejzgdańska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w tym wątku - ktoś opisywał jak to należy zlutować.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 19:26   #27
andrzejzgdańska
Model: Fokus MK II
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki za info poszukamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2011, 10:54   #28
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Czy ktoś się orientuje jaka jest różnica w cenie pomiędzy przednią szybą grzaną a nie grzaną? Poszła mi szyba a kable mam i zastanawiam się ile bym musiał dopłacić.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 12:03   #29
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Jak u siebie wypełniłem ubytek to szklarz mówił coś o 1400zl.
Stary 04-12-2011, 12:19   #30
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy różnica? Motyla noga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
