![]() Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
Mam problem ze swoim scorpio mk1 2.0 dohc na benzynie niema mocy nie wkręca się na obroty ledwo dochodzi do 3000obr. i gaśnie, ogpala bez problemu przy 1000obr pracuja równo, na gazie niema takiego problemu tylko że jak jade na gazie puszcze pedał gazu i wrzuce na luz to silnik gaśnie, sprawdzałem czujnik temperatury benzyny, miernik nic nie pokazuje, pompa daje ciśnienie około 4 bar
![]() Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
a przepływka
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
prepłowomieża niema a czujnik temp paliwa jest przykręcony do listwy i działa on taksamo jak czujnik temp w układzie chlodzenia
4 bary to o ile pamiętam za dużo .
zobacz czy z wężyka podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa na listwie nie leci paliwo . |
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
wedłóg mondrej książki ma być 3,8 bar na listwie 2,5 za weberem
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
Ten czujnik temperatury benziny jest termistor. Normalnie jest rozlaczony
i jak listwa ma temperature ponad 65 stopni ( benzina juz niejest benzyna ale prawie gaz ) to sie ten termistor wlaczy i przedluza sie doba wtrysku benzyny zeby goracy silnik lepiej odpalil. Na listwie powinno byc 2.5 bar. Ale twoj problem bedzie zly MAP senzor na 80% 20 % TPS |
#9 |
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
uszkodzony map sensor może być przyczyną że silnik gaśnie na gazie, jak odłączyłem tps to silnik zaczą ledwo chodzić
| Tagi |
| brak mocy , gaśnie silnik , nierówne obroty |
