Stary 14-11-2011, 21:05   #1
br4k
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.3
Domyślnie Kolejna awaria sprzęgła, przyczyna?
Szlag mnie już trafia z tym Mondkiem, co chwilę coś...
Ale po kolei.
Kupując go w styczniu sprzedający się zarzekał, że dwumasa była robiona. Faktur nie było, ale objawów zużytej też nie, więc uwierzyłem.
W lipcu podczas jazdy pedał sprzęgła został w podłodze - poszedł wysprzęglik.
Zawiozłem do warsztatu, stwierdzili, że sprzęgło z dwumasą faktycznie mogło być wymienione, ale dwumasa na używkę i jest do wymiany. Sprzęgło ok, więc można zostawić.
W weekend miałem dalszą trasę i ok 200 km od domu niespodzianka - sprzęgło zostało w podłodze. Objawy nieco inne, bo po odciągnięciu działa na ok. kolejne dwa przyciśnięcia. Nie mając za dużego wyboru zorganizowałem sznurek, podwiązałem do sprzęgła i trzymając go w jednej ręce jakoś udało mi się tym dyliżansem dojechać. Dzisiaj odwiedziłem innego mechanika niż poprzednio i stwierdził, że jest wyciek płynu w okolicy wysprzęglika i poradził jechać z reklamacją do poprzedniego warsztatu.
I tu pytanie do Was. Co mogło spowodować tą awarię? Uszkodzony fabrycznie wysprzęglik? Błąd w montażu? Reklamacja w sklepie na pewno trochę potrwa, więc i tak musiałbym się zaopatrzyć w nowy, a średnio uśmiecha mi się płacić drugi raz za rozbieranie skrzyni i nowy wysprzęglik. A może poszło coś innego?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
br4k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:12   #2
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Kolejna awaria sprzęgła, przyczyna?
Możliwy zły montaż wysprzęglika, np. przekręcony gwint przewodu hydraulicznego, może po prostu niedokręcony odpowietrznik po odpowietrzaniu układu lub przekręcony na nim gwint. Wątpię, żebyś miał tyle szczęścia i nawalił Ci nowy.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:23   #3
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Często się zdarza że przy zakładaniu przewodu na wysprzęglik uszkadza się oring i przez niego potem cieknie.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 12:54   #4
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Czasem zdarza się tak jak u mnie, że wymienia się 3 wysprzęgliki i 3 pompki sprzęgła a przy wymianach wszystko wygląda prawidłowo...
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 13:16   #5
br4k
Imię: Bartosz
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.3
Samochód już rozebrany, podobno jednak cieknie z wysprzęglika. Niby są na nim jakieś przetarcia, których nie powinno być. Sklep ze względu na to reklamacji póki co uwzględnić nie chce, a ja chcąc nie chcąc zamówiłem kolejną sztukę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
