Stary 14-11-2011, 17:42   #1
dero80
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: Mondeo mk4 lift
Domyślnie silnik nie schodzi z obrotów przy zmianie biegów
Witam mam do Was pytanie posiadam focusa z 2004 r 1,4 75km auto nie schodzi z obrotów podczas zmiany biegów mechanior ponoć wyczyścił silniczek krokowy i bez zmian . Jest jeszcze jeden objaw auto na biegu jałowym cały czas utrzymuje 1200 -1300 obr. Może jakieś sugestie i co jeszcze podsunąć fachowcowi bo już rozkłada ręce
Dzięki
dero80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 17:53   #2
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Odp: silnik nie schodzi z obrotów przy zmianie biegów
Silniczek krokowy czyszczenie nie zawsze pomaga (na sprawnym po odłączeniu na pracującym silniku powinien silnik zgasnąć) potencjometr przepustnicy też daje takie objawy, nieszczelność w dolocie, nie domykająca się przepustnica od tego trzeba zacząć sprawdzać
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 17:59   #3
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Zawór podciśnienia może tez być.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 19:30   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
krokowy masz do wymiany ja tak miałem w fiescie . kup nowy czyszcze nie masz tylko na chwile
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:07   #5
Buniocek
Avatar Buniocek
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
miałem to samo... przepustnica była do wymiany
Buniocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:50   #6
dero80
Imię: Patryk
dzieki a jakie to koszty
silniczek lub ta przepustnica
Stary 14-11-2011, 22:37   #7
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
miałem to samo wysokie obroty na biegu jałowym aż do momentu gdy autko jechało,po zatrzymaniu obroty spadały do ok 900 wymieniłem krokowy wyczyściłem przepustnice i było dobrze przez 4 miechy i teraz znowu mam to samo wymiana krokowca nie dała efektów.mechanior mówi że to moze być jakas sonda lambda i że to kosztuje 350 zeta.czy ktoś wie może co to jest ta sonda o do czego to służy???
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:40   #8
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Ostatnio edytowane przez TomFoc ; 14-11-2011 o 22:44
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:45   #9
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Zacznij od sprawdzenia wszystkich rurek plastikowych i gumowych wokół kolektora ssącego i filtra,bo któraś będzie ciągnąć lewe powietrze,i już obroty stoją,silniczek krokowy zostaw na koniec.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 11:25   #10
januhowski
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
a może ktoś zna jakiegoś mechaniora w okolicach elbląga olsztyna lub gdańska który może mi pomóc z tmi wysokimi obrotami bo wszyscy do tej pory to tylko biorą na komputer i nic nie robią poza braniem kasy
silniczek krokowy , zawór wolnych obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
