Stary 14-11-2011, 21:12   #1
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Domyślnie Zabezpieczenie tarczy hamulcowej
Witam.
Jak w temacie czy owe zabezpieczenie
jest bardzo istotne, czy czasem jak dokręcamy koło to tarcza się nie dociska do piasty i wszystko gra?. Buczy mi tylne lewe koło szczególnie w zakrętach gdy skręcam w lewo i tam rusza mi się też owa tarcza, jak zdejmę koło mogę nią lekko pociągnąć do siebie.
Zdjąłem koło pokręciłem piastą (symulowany ruch koła) i szumi, wniosek popsuta, kupiłem nową i będę montował.
Ponawiam pytanie czy brak tych zabezpieczeń ma duże znaczenie?
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:19   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie tarczy hamulcowej
Nie są potrzebne. Tarcze trzymają się na szpilkach, a dociśnięte są do piasty za pomocą nakrętek od koła.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:19   #3
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Właściwie to niema żadnego znaczenia, jet to tylko po to żeby tarcza nie spadła z piasty przy np. demontażu zacisku hamulcowego. Na poprawną pracę układu nie ma żadnego wpływu.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:20   #4
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał kazimuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego zabezpieczenia używają tylko w fabryce, aby tarcze nie spadały z piast na linii.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:28   #5
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
dziękuję za odpowiedzi utwierdziły mnie one w moim przekonaniu
i skorzystam z sytuacji jeszcze bo jak będę wymieniał piastę to czy mogę cały zacisk ściągnąć razem z klockami linkę od ręcznego oraz tarczę i wymienić piastę nić się nie stanie nic się nie zapowietrzy??
Stary 14-11-2011, 21:42   #6
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
to jest tak dziecinie łatwa czynność, że nie wiem w jaki sposób cos tam ma sie zapowietrzyc.
zacisk odkręcasz i wisi sobie z podłączonym przewodem hamulcowym, mozesz go podwiesić, linke od recznego mozesz sobie odłączyć - nie ma to na nic wpywu, jedno co polecam to zaopatrzyc sie w porządny klucz torx do odkrecenia piasty
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:45   #7
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
OK Dzięki
Stary 14-11-2011, 21:48   #8
Mako88
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MR'01 Trend
a ja mam problem,po wymianie tarcz i klocków nie łapie mi reczny w jednym kole.pomoże ktoś?
Mako88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 08:54   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
sprawdz cz linka ciagnie i czy jest poprawnie zalozona
Stary 15-11-2011, 10:47   #10
cypher_jr
Avatar cypher_jr
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo Zetek [MKIII]
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: XI/2003
Postów: 40
Napisał Mako88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz ustawic polozenie tloczka tak zeby mial niewielki zakres wysuniecia po zaciagnieciu recznego.
cypher_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
