Stary 21-03-2011, 15:22   #1
mawik2
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
Domyślnie wymiana klocków hamulcowych tył
Witam!
Pojawiła się potrzeba wymiany klocków hamulcowych w tylnych kołach. Czy tłoczki się wkręca czy też mają być wciskane aby było więcej miejsca na nowe klocki?
Jeśli pytanie lamerskie to wybaczcie.
Pozdrawiam i czekam na sugestie.
mawik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:09   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: wymiana klocków hamulcowych tył
Wkręcane tłoczki tam sa
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 16:45   #3
mawik2
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
Dzięki za info. Niestety po wymianie klocków nadal świeci kontrolka, oraz wpada pedał hamulca w podłogę, wygląda jakby był zapowietrzony, spotkaliście się z podobnym objawem?
Pozdrawiam!
Stary 22-03-2011, 19:51   #4
bit4you
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Napisał mawik2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Możesz spróbować odpowietrzyć.
bit4you jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 20:51   #5
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
powinien się zapadać ale nie za szybko, a co do kontrolki sprawdź wiązkę tylnych sygnalizatorów zużycia klocków, często się sypią (przewody same pękają).
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 22:15   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Mogłeś sam zapowietrzyć, jeżeli tłoki były suche przy wkręcaniu.
Podczas takiej operacji trzeba zawsze zajrzeć pod osłony i zwilżyć powierzchnię tłoków. A i oczywiście zweryfikować same osłony.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 14:26   #7
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Kontrolka klocków nadal świeci po wymianie ... Wygaszanie tylko komputerowo czy jak ? Czy zgaśnie po jakimś czasie ?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 15-11-2011 o 17:39 Powód: d
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 19:52   #8
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
ma zgasnąc od razu więc jak swieci to czujnik któryś padnięty..
Stary 15-11-2011, 20:58   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A - złącze przewodów każde (przód też) rozłącz, ostro potraktuj elektrokontaktem jakimś i złącz. Robiąc to po kolei sam trafisz w którym kole wada ( może wyjdzie trzecie ? )
B - sam przewód od wtyczki w głąb autka cały czas w najtrudniejszych warunkach meteo pewnie popękany gdzieś ... zwiera?
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 15-11-2011 o 21:03
Stary 16-11-2011, 09:08   #10
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, obadam jak doradzacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
