Stary 09-01-2011, 12:04   #11
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Tylna klapa sama się otwiera ! może jakieś aktualne porady ?
u mnie walka była długotrwała, wymieniłem mikrowłącznik a po jakimś czasie znów nie otwierał. podciągałem zamek nic nie dało. w końcu kupiłem nowy włącznik, jest on inaczej zbudowany i woda nie dochodzi. polecam takie rozwiązanie.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:09   #12
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Otwierała mi się klapa bagażnika po tym jak puszczałem pedał hamulca [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może masz tak samo?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:55   #13
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
dziekuję wam koledzy ! już znam przyczyne usterki ! uszkodzony jest mikroprzełącznik. miałem taki objaw że jak otworzyłem tylną klape całkowicie do góry to cały czas "pykało" w zamku jak się by się chciał w dalszym ciągu otworzyć. z uwagi na brak czasu w weekend ograniczyłem sie dziś tylko do zdjęcia osłony plastykowej w klapie i tymczasowo odpiąłem przewód (kostkę) który idzie do tego felernego przycisku. i jak ręką odjął nie ma już otwierania klapy. narazie otwieram z kluczyka.
dzięki wszystkim za info !!!! jutro dalej walcze z tym zameczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez Sender ; 09-01-2011 o 22:02
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 07:22   #14
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
ja chyba pół roku otwierałem z kluczyka pilota ale w końcu miałem dość i kupiłem nową klamkę. szkoda zdrowia za 70 zł.
Stary 10-01-2011, 10:11   #15
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A gdzie można kupić taką klamkę za 70zł??? Ja widziałem ceny 100 i 140 w zalezności od wersji.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 21:18   #16
kstilger
Avatar kstilger
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus 04-08 4 Door Estate CVT Auto Transaxle ZF
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 @296Nm @138HP
Postów: 31
No to jestem kolejną ofiarą mikrostykuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro na to popatrzę dokładniej w ciągu dnia. Swoją drogą to rzeczywiście pod gumową uszczelką było trochę wilgoci... Postaram się trochę popsikać na styk ale jestem pesymistą, pewnie będę musiał tymczasowo dezaktywować mikrołącznik zanim znajdę i kupię klamkę. Żeby się dobrać do kabli powinienem zacząć od środka od zdjęcia osłony czy też jakoś zdejmuje się plastik w kolorze nadwozia nad tablicą rejestracyjna?
kstilger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 09:47   #17
kstilger
Avatar kstilger
Postów: 31
Sprajowanie preparatem do usuwania wody z mikrozłącza nie pomogło, (pewnie sobie sam wykrakałem). Zdemontowałem plastikową osłonę od środka, wypiąłem z kostki złącze, które wydawało mi się jest podpięte do klamki i... i trafiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz otwieranie tylnej klapy tylko z pilota zanim nie zmienię mikrostyku albo klamki (wyczytałem gdzieś, że jest podobno dostępna nowsza wersja zalana plastikiem i przez to odporna na wodę), przeszukanie allegro nie przyniosło rezultatu, ma ktoś typ gdzie mogę znaleźć poprawioną wersję.
Stary 28-04-2011, 11:12   #18
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Miałem to samo, na razie wysuszyłem środek z wody i soli i będę obserwował jak się zachowuje zamek. Jak się nie poprawi to go znowu odłączę i tyle. Teraz mam nauczkę żeby częściej otwierać zamek z kluczyka a już na pewno w zimę.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 20:35   #19
kstilger
Avatar kstilger
Postów: 31
Niestety u mnie różne metody samopomocy nie pomogłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś dysponujący katalogiem mógłby podać mi partnumber klamki do tylnej klapy do FF II przed liftem (najlepiej tej ze szczelnym mikroprzełacznikiem).
Stary 16-11-2011, 00:23   #20
kstilger
Avatar kstilger
Postów: 31
No to uzupełnię dane tego poprawionego włącznika otwierania pokrywy bagażnika do Focusa MK II:
indeks: 1480278
nr fabryczny: 6M51-19B514-AC
Sama wymiana włacznika to banał:
- odkręcenie śrub osłony wnętrza klapy i wyszarpnięcie jejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- odkręcenie czterech srub 13 trzymających plastikową listwę i odłączenie jej
- odpięcie kabli (od lampek też)
- wymiana przełącznika (warto na tym etapie sprawdzić czy działa)
- zmontowanie wszystkiego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
