Stary 16-11-2011, 14:07   #1
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Domyślnie Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Witam, tak jak w tytule, nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Przyszły mrozy, więc postanowiłem włączyć ogrzewanie. Patrzyłem na bezpiecznik, jest cały, wtyczka jest cała, przewód do szyby doprowadzony , możliwe żeby to była wina przełącznika ? jak to można sprawdzić, bo jednak fajnie by było mieć ogrzewanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzyłem na poprzednie tematy i niczego się nie dowiedziałem.
PS "paski" na tylnej szybie nie przerwane.
Majk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 14:12   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
sprawdź czy napięcie do niej dochodzi.
Bezpiecznik ten przy aku sprawdzałeś?
A przekaźnik jest ok.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:27   #3
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Dzisiaj już ciemno, więc sprawdzę jutro, a gdzie znajduje się przekaźnik ?
Stary 16-11-2011, 18:31   #4
Slawko
w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod kierownicą.
Sprawdź jeszcze te styki przy klapie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:35   #5
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chodzi o tą skrzynkę nad pedałami ? bo właśnie zaglądałem tam i jest tam wolna wtyczka, nic nie jest wpięte. Zdjęcie dodałem w innym temacie " Dzwiek swiatel, oswietlenie wnetrza"
Stary 16-11-2011, 20:23   #6
Slawko
tak, o tą skrzynkę.
nie, to nie jest od przekaźnika.
Tu masz rozkład przekaźników http://forum.fordclubpolska.org/show...93&postcount=2 i chodzi o przekaźnik R5
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 16:32   #7
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Sprawdź bolce na klapie czy nie masz wduszonego,jak bedą chodziły luźno to wyciągnij to i sprawdź czy do każdego bolca jest dolutowany kabelek,ogrzewanie chyba ma filoetowy kabel z cienkim czarnym paskiem o ile pamiętam dobrze i to będzie środkowy bolec.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 20:52   #8
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Patrzyłem na przekaźnik, nie wygląda na spalony, patrzyłem na bezpieczniki przy aku i te co mam nie są przepalone, ale brakuje mi dwóch ostatnich prawdopodobnie w miejscach E i F ,tam nie ma bezpieczników
Stary 17-11-2011, 21:24   #9
MlekoLowickie
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 17
u mnie nie bylo masy i lezalo wszystko (wycieraczka/przeciwgmielne/grzana tylnia) sprawdz czy pozostale dzialaja u Ciebie, jesli nie to w zamku klapy jest sruba ktora "masuje" klape, zmien na dluzsza czy przeczysc chociaz
MlekoLowickie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 21:28   #10
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Napisał MlekoLowickie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wycieraczki nie mam, przeciwgłowy mam, zamka klapy nie mam, ogólnie właścicielem przed tym gościem od którego kupiłem to auto, na siłę chciał go upiekszyć, więc mam całą tylną klapę w szpachli, jedyne co tam jest to rejestracja i przeciwmgłowy ale on działa
awarie , ogrzewanie , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
