Stary 16-11-2011, 21:50   #1
bodziotx
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Domyślnie Przewody zapłonowe do Zetec S i SE róznice?
Czy przewody zapłonowe do silnika 1.6 ZETEC S i ZETEC SE czymś się różnią?
Musze wymienić przewody bo mam problemy z falującymi obrotami i niedopalaniem jednego cylindra (wymieniona była już cewka i świece) i nie wiem czy jest różnica bo raz już kupiłem jakieś przewody niby do ZETEC 1.6 to okazywało sie że zwoje w fajkach do świec były za krótkie i nie stykały się z główkami świec przez co były duże problemy.
Myślałem nad kupnem przewodów NGK tylko że te są do ZETEC S a ja mam silnik SE.
P.S.
Czy zna ktoś prosty sposób na wykasowanie błędów komputera Focusa (może jakies rozłączenie aku, klem czy cuś?)
bodziotx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 17:38   #2
bodziotx
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Domyślnie Odp: Przewody zapłonowe do Zetec S i SE róznice?
Ma ktoś jakieś pomysły?
Stary 17-11-2011, 19:37   #3
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Przewody zapłonowe w silnikach Zetec-S i Zetec-SE są takie same. Może ktoś sprzedał Ci przewody do silnika Zetec-E, (to silnik 1.6,1.8 i 2.0l montowany w Mondeo Mk2 oraz 1.8 i 2.0 montowany w Focusie Mk1) które różnią się faktycznie długością fajki.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 16:18   #4
marian82szcz
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie jakie przewody zapłonowe
miesiąc temu auto zaczęło tracić na mocy przy niskich biegach, wymieniłem świece na początek, pomogło. Ale problem wrócił. Już przy wymianie świec zmierzyłem oporność przewodów i wyniosła ok 5, ale jeszcze mieściła się w skali akceptowanej używalności (bo chyba jest do 6,5) to pożydziłem na przewody. Chce teraz wymienić przewody, bo chyba nastał ich kres i w sklepie zaoferowano mi przewody NGK za ok 150zł. Sprzedawca stwierdził, że produkt innej firmy może nie pasować, bo czasami o milimetry zrobią za duże lub za małe końcówki. Prawda to?
I pytanie nr 2: czy muszę używać tych specjalnych szczypiec do zdejmowania przewodów?
marian82szcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 18:38   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: jakie przewody zapłonowe
Moja foka ma od 1,5 roku kable NGK i wszystko jest ok.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 15:50   #6
marian82szcz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Zakupiłem Magneti Marelli, zobaczymy czy będzie ok.
Stary 26-06-2013, 16:29   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Ze swojej strony nie polecam boscha bo końcówka przewodu zakładana na cewkę ma inną budowę niż oryginał i łatwo jest ją urwać. NGK, które teraz mam ma tą końcówkę taką samą jak kable Motorcraft-a.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:29   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Z tego co mówił mi sprzedawca, motorcraft bierze przewody od NGK (Motorcraft nie produkuje części, umieszcza tylko swoje logo). Ja kupowałem NGK jakieś 2 miesiące temu za niecałe 120zł, tak że Twój sklep mocno drogi. Wcześniej miałem przewody Janmor (polski producent) za 60zł i też dawały radę.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:35   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
na ford.sklep.pl NGK są po 99zł więc jeszcze taniej
Stary 27-06-2013, 07:57   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Kable NGK do silników 1.4 i 1.6 kosztują ok. 120-130 zł. Do 1.8 są trochę tańsze - właśnie w granicach 100 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
