Stary 10-11-2011, 09:31   #1
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Unhappy Dziwny "świst" po odpaleniu auta.
Witam, mam nietypowe pytanko i łudzę się że ktoś już może coś takiego przeżył u siebie i zna rozwiązanie, otóż od kilku dni po dłuższym postoju (cała noc) gdy odpalam silnik wyraźnie w kabinie (na zewnątrz też) słychać świszczenie/gwizd (ciężko to jednoznacznie określić, ale na pewno nie jest to pisk, tylko świszczenie). Nie ważne czy auto stoi w garażu, czy na polu, czy jest zimno, czy względnie ciepło - po długim postoju zawsze występuje ten objaw. Nie słychać go tylko wtedy, gdy silnik pracuje na obrotach jałowych i znika po przejechaniu kilkunastu kilometrów (czyli gdy silnik się rozgrzeje).
Dokładnie wygląda to tak - Stojąc w miejscu, lewarek w pozycji neutralnej i podgazowując, "świst" wraz ze wzrostem obrotów silnika się nasila - nie jest głośniejszy, tylko wraz ze wzrostem obrotów wzrasta częstotliwość (wyższy ton) tego świstu.
dodam, że kilka miesięcy temu wymieniany był rozrząd(komplet) + pompa wody + wszystkie paski napędowe, świece i kable wysokiego napięcia - wszystko było OK.
Co to jest? Jak oddam auto do warsztatu to stracę mobilność na parę dni i nie wiadomo czy znajdą - może to jakaś pierdoła?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 15:51   #2
Nunek
Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Odp: Dziwny "świst" po odpaleniu auta.
Kolego, ja w swoim Fusionie mam to samo od momentu kiedy go użytkujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tej pory nic sie z tym nie działo, a do dźwięku zdążyłem sie już przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdybyś jednka poznał powód tego świszczenia, to daj znać!.
Pozdrawiam.
Nunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 22:18   #3
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Właśnie jestem po wizycie w warsztacie - diagnoza - na jednym z pasków napędowych "powbijane" drobne kamyczki i spore ślady rdzy - pasek został wymieniony (35zł), rdza oczyszczona i na wszelki wypadek ten, jak i reszta pasków została potraktowana preparatem "antypiskowym" - na razie cicho i spokój - jak będzie czas pokaże. Z tego co się dowiedziałem, to poza wkurzającym świtem nic złego nie zauważono, więc pewnie można z tym jeździć, ale jako, że jest to jedyne auto jakie posiadam, nie chciał bym stracić mobilności w najmniej niespodziewanym momencie, więc wolę dmuchać na zimne. Cała impreza kosztowała poniżej 100zł a święty spokój jest bezcenny.
Stary 18-11-2011, 13:12   #4
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Napisał Yotez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE:
Niestety dzisiaj świst pojawił się znowu.....
Zapomniałem dodać, że odpalając auto miałem wciśnięty pedał sprzęgła - zatem winę najprawdopodobniej ponosi łożysko/docisk sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 08-12-2011 o 11:28
Stary 11-01-2012, 19:41   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
U mnie też taki odgłos występuje. Wydaje mi się, że to 'normalny" objaw w fuzji i nie ma się czym przejmowac.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 08:16   #6
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
no tak, narazie nie - dopóki nie stanie się głośniejszy - przyczyna: łożysko/docisk sprzęgła - sprawa samych części finansowo jest błaha, jednak roboty przy tym jest masa.... Na razie mam jeździć i obserwować (znaczy słuchać) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
