Stary 16-11-2011, 16:25   #1
chrustosia
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: focus
Domyślnie nawiew działający tylko na nogi.
Witam mam problem w moim focusie otóż nawiew działa ale po włączeniu go np. na szybę ciepło leci tylko na nogi. Niestety na co bym nie ustawiła dmuchawy to i tak wszystko leci na od dołu. Może ktoś z was podpowie mi co się mogło popsuć??
chrustosia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 16:59   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: nawiew działający tylko na nogi.
kolego tam w srodku w kokpicie jest taki silniczek ktory reguluje , ustawia gdzie ma leciec powietrze u ciebie pewnie sie zawiesił albo spalił i dlatego nawiew masz na nogi
nie jestem pewien ale cos tak koledzy pisali na forum o tym problemie napewno cos bedzie poszukaj.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 17:31   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
regulacja kierunku nawiewów jest w naszej foce przeprowadzana za pomocą cięgieł, zwanych zdaje się cięgłami Bowmana... i pewnie ten mechanizm u koleżanki zawiódł...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 19:17   #4
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
a jak chodzi same pokrętło tzn. luźno czy ciężko jak wcześniej ??
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 23:05   #5
chrustosia
Model: focus
Dzięki za podpowiedź.Generalnie chodzi dość luźno.Niestety nie wiem jak było wcześniej ponieważ jestem posiadaczką tego samochodu od kilku dni i właśnie wychodzą wszystkie usterki.
Stary 17-11-2011, 13:17   #6
buds101
Avatar buds101
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Fiat
Rocznik: 99
Postów: 6
Jak luźno to pewnie, uszkodziło się połączenie z łopatkami.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
buds101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 13:36   #7
kamikadze_DOA
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
Dołącze się do tematu, bo mam podobny problem.
Dwa razy już wymieniałem cięgno (za każdym razem się zrywało), ale teraz pokrętło ciężko obraca się ale strumień powietrza i tak nie zmienia kierunku. Ruszając wichajstrem przy obudowie nagrzewnic mogę zmieniać kierunek strumienia (pokrętło w tym czasie także zmiania swoje położenie). Próbowałem smarować prowadnice, ale to nie pomaga, cały czas gdzieś coś jakby blokowało możliwość zmiany położenia łopatek.
kamikadze_DOA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 14:08   #8
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Ja również się podłącze. Wymieniłem u siebie już to nieszczęsne cięgno, ale dalej ciężko zmienia się kierunek nawiewu. Tak jak kolega kamikadze_DOA przesmarowałem prowadnice wazeliną techniczną, ale nie wiele to pomogło. Dodam jeszcze, że jak odepnę to cięgno, od nagrzewnicy, to jak ręką próbuje zmienić kierunek, to idzie lżej, niż za pomocą pokrętła, ale jednak czuje lekki opór. Czy jest na to jakaś metoda mało inwazyjna, czy jedynym wyjściem jest wyjęcie tej "czarne skrzynki" z łopatkami i przesmarowanie tego. Ciężko jest to w ogóle wyciągnąć? Będzie wdzięczny za wszelkie sugestie, bo robi się coraz chłodniej, i dobrze mieć sprawne grzanie w aucie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 12:59   #9
kamikadze_DOA
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo jest u mnie. Czy przesmarowanie cięgna może poprawić sytuację, czy problemu należy szukać w innym miejscu?
Stary 22-11-2011, 18:07   #10
artek99
Zarejestrowany: 03-10-2011
Postów: 9
Ja jestem po wymianie tegoż cięgna, na początku też miałem duży problem z regulacją, podejrzewam iż możliwe że w miejscu pracy klap zbierają się jakieś brudy i one powodują zatarcia i ciężką regulację.
Dlatego wydaję mi się jakby rozebrać dmuchawę i ją wyczyścić i przesmarować czymś.
chrustosia - w twoim wypadku to właśnie do wymiany cięgno Bowmana, kup najlepiej nowe, o ile dobrze pamiętam gdzieś tu na forum czytałem, koszt w ASO to 60-70 PLN ja w UK płaciłem 15 fuli
Ostatnio edytowane przez artek99 ; 22-11-2011 o 18:23
artek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
