Stary 17-11-2011, 19:45   #51
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: silnik zgasł i nieodpala
a możesz jaśniej opisać gdzie się znajduje to g...., gdyż właśnie godzinę temu zapaliła mi się kontrolka świec i bydle zgasło..., niestety liczne próby odpalenia spełzły na niczym , więc szukając na forumie, doszedłem że to sterownik...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 20:01   #52
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
na pompie wtryskowej od góry ,odkręcasz wieczzko,chyba na trox i pod nim jest sterownik
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 20:21   #53
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
tak, tylko gdzie szukać tej popapranej pompy..., daro coś kuknął o intercoolerku...???
Stary 17-11-2011, 20:47   #54
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no k.........a jaja sobie robisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idż po rurce od wtrysku,napewno Cię zaprowadzi do pompy
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 17-11-2011 o 20:53
Stary 17-11-2011, 21:22   #55
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
oki dzięki już wiem gdzie ta cholerna pompa, na filmie troszkę cienko pokazane jak wymontować ten sterownik, ale mam nadzieję, że dam radę, choć mechanikiem nie jestem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2011, 21:26   #56
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
problem może być z odkręceniam czujnika wałka rozrządu,dziwnie zamontowanym w pompie a nie na wałku
Stary 17-11-2011, 21:31   #57
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
no piknie..., masz na mysli ten taki co pływa w ropce...?? po lewej stronie pompy??
Stary 17-11-2011, 22:09   #58
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tia
może sprawdż njpierw błędy zanim zaczniesz go rozbebeszać
sterownik P1554,P1564 o ile dobrze pamiętam
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 17-11-2011 o 22:12
Stary 18-11-2011, 09:20   #59
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: silnik zgasł i nie odpala
i chyba jeszcz P1665
i oczywiscie najpierw bledy a pozniej rozkrecanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 21:23   #60
AJwOw
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-08-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie 1.8 TDDI Zgasł i już nie chce odpalić gdzie szukać przyczyny ?
Witam , mój problem wygląda następująco ..
wieczorem pare dni temu focus odpalił po minimalnie dłuższym czasie ..
rano już po paru sekundach .. ale jeszcze odpalił ..
przejechałem może 2 km jadą do pracy i Foka odmówiła posłuszeństwa ..
nie odpaliła już ani razu .. wymieniłem świece które jak się okazało były zalane ..
odpalił na plaka jednak dopiero ale gdy mu go odstawiam silnik gaśnie .
czy ktoś wie co to może być ?! bo już nie mam pomysłu .
AJwOw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
