Stary 17-11-2011, 16:53   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Komunikat "Usterka układu silnika" - diagnoza filtr DPF
Dziś wracając z pracy nagle pojawił mi się komunikat "Usterka układu silnika" i spadła moc (dużo wolniej przyśpiesza). Było to ok 10min po tankowaniu na Orlen`ie, lecz nie sądzę, że to ma z tym wspólnego, gdyż na 100% zatankowałem disela.
Czy da się jakoś ustalić konkretnie co to jest "Usterka układu silnika" czy tylko wizyta w ASO i podpięcie pod kompa ?
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 23-11-2011 o 08:54 Powód: ustalono powód komunikatu
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 16:59   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka układu silnika"
Bez kompa to szukanie po omacku.
Stary 17-11-2011, 19:21   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
sprawdź żarówki od stopu czy nie spalone, oraz czujnik stopu na pedale
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:40   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze czy jest mleko w lodówceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ą co to ma ze sobą wspólnego.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-11-2011 o 20:30
Stary 17-11-2011, 20:23   #5
rafaelb
Postów: 104
Poważnie ??
Stary 18-11-2011, 00:17   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
I do pompuj powietrza :-) -ha ha ha.
Kurczę, ludzie: opcja szukaj! Co miesiąc ktoś pisze to samo: Pojawiła mi się Usterka Układu Silnika - co to może być? Co robić?
Nie wiadomo co to może być. Trzeba jechać na komputer.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 00:25   #7
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Muszę akurat poprzeć kolegę kuba005. Jak mi ASO złożyło cały kokpit do kupy po naprawie i nie podpięło jakiejś krańcówki przy pedale hamulca to przy hamowaniu jadąc powyżej 80 km/h wyskakiwało między zegarami - trójkąt z napisem "usterka układu silnika". Usterka silnika to nie była, ale widocznie taka jest ogólna forma powiadomienia o błędach. Jaki był błąd faktycznie wyszło na komputerze.
Ostatnio edytowane przez kelus ; 18-11-2011 o 00:28
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 13:29   #8
rafaelb
Postów: 104
Ustalone, zapchany filtr DPF. Uruchomili oczyszczanie na miejscu i pomogło, lecz zapewne na chwile. Teraz pytanie co robić:
a) wymienić na nowy
b) wymienić na regenerowany
c) regenerować
d) pozbyć się
Jakie macie doświadczenia, ewentualnie gdzie kupić ?
Stary 18-11-2011, 14:08   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tylko usunąć -polecam Vtech Łowicz
Stary 23-11-2011, 08:56   #10
rafaelb
Postów: 104
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka układu silnika" - diagnoza filtr DPF
A co sądzicie o czyszczeniu przypadkiem się natknąłem, jak dla mnie to lekka bajka np
znalazłem też firmę Kaliński, która sprzedaje regenerowane filtry DPF, czy miał ktoś z nimi do czynienia ?
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 23-11-2011 o 10:20
diesel , dpf , filtr cząstek stałych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
