Stary 20-11-2011, 19:14   #1
robciowr
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: FORD C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 47
Domyślnie Wymiana napinacza paska klinowego
Witam. Mam pytanie jak w temacie czy możliwa jest wymiana napinacza paska klinowego w c-max 1.6tdci(2004r) w domowych warunkach i czy potrzebne są do tego jakieś specjalistyczne narzędzia. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tego typu naprawie bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Robert
robciowr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:38   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Wymiana napinacza paska klinowego
Bez problemu to zrobisz.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 10:40   #3
robciowr
Postów: 47
Można trochę więcej informacji czy wystarczy podciągnąć sam napinacz wtedy zdjąć pasek klinowy i odkręcić napinacz czy trzeba jakoś koło pasowe ustawić czy nie ma to znaczenia. Z góry dzięki.
Stary 28-11-2011, 21:25   #4
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Tak jak opisałeś.
Tel. 791 744 660
Stary 02-12-2011, 08:52   #5
robciowr
Postów: 47
HPL dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
Stary 22-01-2013, 16:13   #6
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Witam!!!
Mam do Was pytanie o napinacz paska klinowego, a konkretnie o rolkę. Zaczeło szumieć coś w okolicach paska, podejrzewam napinacz (taką mam nadzieje że to to), czy muszę wymienić całość czy da rade zmienić tylko rolkę i czy ktoś może opisać te operację.
Znalazłem napinacz
Rolka
ale w opisie pod rolką nie ma że pasuje do cmaxa 1,8 duratec.
Dzieki za ewentualne podpowiedzi.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 16:30   #7
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Możesz wymienić samą rolkę ,według mnie to jest ta rolka którą zaznaczyłeś.
Zadzwoń do sklepu i się upewnij.
Bump: Witam
A demontarz rolki i montarz podobnie jak opisał robciowr.
Popuszczasz śrubę mocującą rolkę odciągasz napinacz odkręcasz rolkę ,
wymieniasz rolkę przykręcasz i po robocie
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 14:32   #8
tomcios
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Dzieki za odpowiedz.
Rolka jednak podobno ta pasuje
Mam jeszcze jedno pytanie czy trzeba ściągać cały napinacz żeby ją odkręcić i czy ta sruba ma lewy czy prawy gwint. Nie chce czegoś ukręcić czy coś.
Dzieki.
Stary 23-01-2013, 17:19   #9
romi_16
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Wystarczy tylko odkręcić śrubę mocującą rolkę
A śruba na 90% ma prawy gwint,dokładnie nie pamiętam.
Stary 27-01-2013, 22:24   #10
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
SAMA ROLKA ma lewy gwint - żeby odciągnąć ją do zdjęcia paska, można założyć klucz (bodajże 19) i kręcić w lewo (żeby zluzować pasek)
ERGO śruba rolki ma lewy gwint.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro!
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
