Stary 20-11-2011, 21:06   #361
Slawko
Domyślnie Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
jaka instalacja LPG? sekwencja czy podciśnieniowa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:21   #362
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Z mikserem nie na wtrysku z tym ze problem występuje na paliwie
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:23   #363
Slawko
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak myślałem. Sprawdź wszystkie zabezpieczenia przeciwwybuchowe, ogólnie szczelność całego dolotu pomiędzy przepływomierzem a głowicą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:51   #364
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Ok jutro sprawdzę jeszcze raz wszystko ale już tyle razy sprawdzałem ze wątpię abym znalazł coś nowego.
Stary 20-11-2011, 21:57   #365
Slawko
Coś przeoczyłeś.
A nie masz problemu z odpaleniem zimnego?
I wygodnie Ci tak w dwóch tematach o tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 22:02   #366
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Mam problem z odpalaniem zimnego a objaw strzałów pojawił się dodatkowo niedawno czy mi wygodnie mało ale łapie się wszystkiego a morze ktoś tam będzie umiał odpowiedzieć.
Sławko czyli stawiasz te strzały na lewe powietrze ?
Stary 20-11-2011, 22:08   #367
Slawko
dokładnie. masz nieszczelny dolot, co zuboża mieszankę i dlatego trudno odpalić jak i są te strzały w kolektor ssący.
Nie wiem jak dokładnie masz wszystko pomontowane, ale najczęściej przepuszczają powietrze zabezpieczenia antywybuchowe w samym kolektorze ssącym. niektórzy daja jeszcze takie gumy jakby cięte z dętki gdzieś w okolicy przepływomierza i samego miksera.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 20:17   #368
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
A więc ostatnio przeglądnięty cały dolot, nie licząc kolektora bo jego nie wykręcałem ale dokładnie oglądnięty i wygląda ok, wszystko gdzie mógł łapać lewe uszczelnione, i niestety dalej problem z odpalaniem i prace na wolnych przy zimnym. Wyczytałem ostatnio w "Sam naprawiam - Ford Mondeo" , że w ujemnych temperaturach można go odpalać z pedałem gazu maksymalnie wciśniętym w podłogę i jak tylko złapie odpuścić gaz, u mnie przyniosło efekt auto odpala od strzału ale niestety na wolnych nadal gaśnie.
Ale przy okazji szukania nieszczelności zauważyłem ze niestety moje całkiem nowe w dobrym stanie Kable WN, mają przebicie, w zasadzie jeden świeci w nocy jak świetlówka.
W sumie to nie wiem ile powinny wytrrzymac kable, ale moje wytrzymały 40000 km i 1,5 roku(dużo to czy mało??). Kable firmy NGK. I właśnie zastanawiam się czy teraz wziąć te same czy może przetestować BOSCH-a. Co sądzicie ?
Stary 24-11-2011, 20:44   #369
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
nie bierz bosch'a bedzie to samo co z NGK...ja w tej chwili mam Bremi (nie Beru) nie pamietam kiedy je zakładałem, tak długą są... co do strzałów, może warto by jeszcze świece wymienić?? u mnie zaczął strzelać własnie przez swiece, na jedenej popękała porcelana...
ewentualnie podjedź do sklepu i zapytaj o cene... ale tutaj wychodzi 126zł z przesyłką więc nie tak najdrożej w porównaniu do boscha.
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 24-11-2011 o 20:48
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 21:58   #370
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Świece wymienione ok 1000 km temu, a nie jesteś w stanie powiedzieć mi ile już wytrzymały ci te kable no i przede wszystkim czy masz lpg czy nie ? No i ja potrzebuje kabli do Mondeo MK II po 05.1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
