Stary 20-11-2011, 18:34   #51
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
W sumie Heko masz rację więc następny test jutro(mamy dobrą stabilną pogodę rano ok zera) pomiar temperatury we wnętrzu,czujnik na wysokości głów jadących klimatronić tryb auto po nocy jutro wężyk drożny pojutrze zaciśnięty pomiat po 5,10 ,15 minutach
Stary 20-11-2011, 20:33   #52
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a u mnie test jutro godz.5ranoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,zacisnelem wezyk metalowa opaska ,podlozylem jeszcze kawalek detki tak na wszelki wypadek zeby nic sie nie przetarlo i zobaczymy czy jest poprawa
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:54   #53
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
No ja juz sprawdzilem wszystko wlacznie z trasa 400km wiec chyba moglem wszystko sprawdzic....
generalnie wrazenia...hmmm
a wiec moje spostrzezenia sa podobne co do matycha czyli mala roznica i tez bym powiedzial ze normalnie szkoda sobie OO zawracac. tylko ze zdac nalezy sobie sprawe ze im wiekszy mroz tym korzysci beda wieksze.
Roznice w temp. 1-3'C sa niewielkie..moze okolo 10-15%szybciej/wczesniej niz normalnie.
Powiem tak faktycznie mozna pomyslec ze to nieduzo daje ale jak sie popatrzycie na wezyk z zbiorniczka wyrownawczego ktory wraca do silnika przez kawalek chlodnicy to kazdy zrozumie ze przy -20'C to bedzie znacząca roznica bo ten kawalek chlodnicy bedzie duzo bardziej chlodzil im bedzie zimniej.
generalnie zrobilem u siebie tak jak pisalem wczesniej..i dodatkowo zastosowalem taki bardzo malutki i nawet ladny filterek z paliwa do jakiegos jednosladu.
Zanim zainstalowalem sprawdzilem co i jak
a wiec:
-cisnienie otwarcia korka....0,5Bara do 1 bara
-cisnienie testowe na filterku w temp. 20'C -4bary-wiecej sie balem bo filterek kosztowal cale 6zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec stwierdzilem ze powinien wytrzymac temp.100'C i do1bara. No i dzisiaj ..wytrzymal.
Typ Pliku: jpg Filterek.jpg (81.4 KB, 408 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg calosc.jpg (93.9 KB, 638 wyświetleń)
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:55   #54
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie wiem czy opaska zaciśnie tak aby nie było przepływu mi zwykłym cybantem się nie udało i wziełem dwa płaskowniczki któte na końcach scisnełem w otworach śrubami i wężyk się pięknie spłaszczył.tak że nic nie leciało.
Stary 20-11-2011, 21:00   #55
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
okrągłą opaską na 100% nie ściśniesz tak aby zablokować przepływ, ja użyłem warsztatowego zacisku do węży
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-11-2011, 21:01   #56
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Spokojnie...opaski sa mocna zacisniete za pogrubieniem na filterku a wezyki mam solidnie podwojnie dopasowane wiec niema mowy aby cos sie moglo stac. Gdyby mialo sie by stac to bym dzisiaj tutaj nie pisal z Wami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo to wszystko zrobilem wczoraj a dzisiaj byla trasa. Ale przed wyjazdem troszke sie balem, nie balem sie opasek tylko czy pod wplywem temp. filterek nie pusci.
Aha aby ktos nie myslal ze to takie proste polaczenie-to na fotkach tego niewidac ale pomiedzy filterkiem a wezykiem gumowym jest jeszcze jeden wezyk-bardzo solidnie dopasowany do filterka na ktorego z wielkim trudem naciskalem pozostale wezyki-wiec tak naprawde wszystko sie trzyma samo a opaski sa jako dodatkowe zabezpieczenie poza pogrubieniami aby zablokowac dodatkowo nalozone wezyki.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 20-11-2011 o 21:07
Stary 20-11-2011, 21:04   #57
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...chodziło nam o danielsana, to on zacisnął opaską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-11-2011, 21:08   #58
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
aha..a ja sie tutaj poce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2011, 21:54   #59
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli przy dużych minusowych temp.odczuwalna różnica będzie większa to zamontuję na przewodzie zaworek i od 5c w górę(wiosna,lato,jesień)będę to otwierał.
Stary 20-11-2011, 22:15   #60
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ja tylko dodam że manewr zaślepienia/zaciśnięcia wężyka niema za zadanie powodować szybszego nagrzewania się samego silnika, choć w pewnym stopniu także, a szybszemu zadziałaniu ogrzewania, aby było cieplej na początku i szyby szybciej odmarzały, a w tym przypadku czuć różnicę
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
