#361 |
jaka instalacja LPG? sekwencja czy podciśnieniowa?
#362 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Z mikserem nie na wtrysku z tym ze problem występuje na paliwie
#363 | |
#364 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Ok jutro sprawdzę jeszcze raz wszystko ale już tyle razy sprawdzałem ze wątpię abym znalazł coś nowego.
#366 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Mam problem z odpalaniem zimnego a objaw strzałów pojawił się dodatkowo niedawno czy mi wygodnie mało ale łapie się wszystkiego a morze ktoś tam będzie umiał odpowiedzieć.
Sławko czyli stawiasz te strzały na lewe powietrze ? |
#367 | |
Nie wiem jak dokładnie masz wszystko pomontowane, ale najczęściej przepuszczają powietrze zabezpieczenia antywybuchowe w samym kolektorze ssącym. niektórzy daja jeszcze takie gumy jakby cięte z dętki gdzieś w okolicy przepływomierza i samego miksera. |
#368 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
A więc ostatnio przeglądnięty cały dolot, nie licząc kolektora bo jego nie wykręcałem ale dokładnie oglądnięty i wygląda ok, wszystko gdzie mógł łapać lewe uszczelnione, i niestety dalej problem z odpalaniem i prace na wolnych przy zimnym. Wyczytałem ostatnio w "Sam naprawiam - Ford Mondeo" , że w ujemnych temperaturach można go odpalać z pedałem gazu maksymalnie wciśniętym w podłogę i jak tylko złapie odpuścić gaz, u mnie przyniosło efekt auto odpala od strzału ale niestety na wolnych nadal gaśnie.
Ale przy okazji szukania nieszczelności zauważyłem ze niestety moje całkiem nowe w dobrym stanie Kable WN, mają przebicie, w zasadzie jeden świeci w nocy jak świetlówka. W sumie to nie wiem ile powinny wytrrzymac kable, ale moje wytrzymały 40000 km i 1,5 roku(dużo to czy mało??). Kable firmy NGK. I właśnie zastanawiam się czy teraz wziąć te same czy może przetestować BOSCH-a. Co sądzicie ? |
#369 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
nie bierz bosch'a bedzie to samo co z NGK...ja w tej chwili mam Bremi (nie Beru) nie pamietam kiedy je zakładałem, tak długą są... co do strzałów, może warto by jeszcze świece wymienić?? u mnie zaczął strzelać własnie przez swiece, na jedenej popękała porcelana...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie podjedź do sklepu i zapytaj o cene... ale tutaj wychodzi 126zł z przesyłką więc nie tak najdrożej w porównaniu do boscha. Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 24-11-2011 o 20:48 |
#370 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Świece wymienione ok 1000 km temu, a nie jesteś w stanie powiedzieć mi ile już wytrzymały ci te kable no i przede wszystkim czy masz lpg czy nie ? No i ja potrzebuje kabli do Mondeo MK II po 05.1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
