Stary 21-11-2011, 08:29   #31
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
wymień mały to nic trudnego one często się psują
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 10:35   #32
dwyanewade
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: mondeo titanium x
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wstawianie tekturki przy sprawnym obiegu jak dla mnie mija się z celem skoro na chłodnicę i tak nie płynie chłodziwo.
Dokladnie, tekturka sprawdza sie raczej w starych konstrukcjach, lub autach z instalacja gazowa. Jak masz klime to trzeba ja wylaczyc na jakies 5-10 minut po rozruchu, wtedy silnik powinien sie dogrzac.
dwyanewade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 15:29   #33
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Jak mały jak ewidentnie grzeje się gruba rura od dużego termostatu
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 15:57   #34
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja zmieniałem dwa od razu, zawsze większa pewność.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 16:47   #35
janmiodek
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 09.2002
Miałem u siebie to samo... Nie wymieniałem żadnego termostatu nie robiłem żadnych przeróbek. Okazało się, że była mała ilość płynu chłodzącego. Kupiłem w fordzie koncetrat rozrobiłem z destylowaną i auto daje ciepłem już po 2km przy temp. -2C. po około 3,5km jest odczuwala nastwiona temp +24C. Wymieńcie płyn lub sprawdźcie obecny stan.
janmiodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 16:51   #36
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał janmiodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieńcie płyn
Nie wiem co miałaby dać wymiana płynu bo płyn wymienia się jak nisko jest próg zamarzania. Owszem jak jest niski jego poziom to może być problem. W życiu nie uwierzę że po 3,5 km masz w aucie 24 st. Wieje ciepłym jak najbardziej ale nie tyle co piszesz.
Stary 21-11-2011, 17:16   #37
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Wink Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Może od początku wkręca go wysoko, bo nie lubi swojej turbiny?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:07   #38
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Marcinfix wymien duzy termostat i powinno byc dobrze. maly zawsze zdazysz wymienic pozniej jakby nadal niedomagal a rura od duzego byla zimna.
u mnie duzy nie puszcza. maly wymienilem i nic - oba male w garnku na kuchni otwieraly sie przed samym wrzeniem takze podejrzewam je o to ze byly sprawne. generalnie silnik nabiera temperatury ale dopiero po pewnym czasie jazdy. poddalem sie choc az w taka sprawnosc cieplna tego silnika nie chce mi sie wierzyc. jednak przy chlodnym nawiewie na poczatku tak jak pisza koledzy nagrzewa sie szybciej.
kiedys w skodzie walczylem z tym problemem - wymienialem termostaty i nic, zaslanialem grila tektura i bylo dobrze choc falowanie bylo nadal. okazalo sie ze caly czas przegrzewalem auto bo winny byl czujnik temp przy termostatcie - zanizal. po jego wymianie wszystko bylo ok z tym ze to bena byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps na trzy lata jazdy mondkiem nawet latem nie uslyszalem pracy wentylatora przy chlodnicy -szczerze to ciekawi mnie czy dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 22:47   #39
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Z tym wentylatorem to prawda bo ja go tez nigdy nie słyszałem . A ta rura od dużego termostatu jest u Ciebie chłodna ? jak tak to do jakiego wskazania wskaźnika ? Dzisiaj udało mi się od paru miesięcy postawić strzałkę w pionie ale to chyba był przypadek bo jak wracałem ta sama trasa to już dochodziła tylko do pierwszej kreski i poniżej
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 22-11-2011 o 10:46
Stary 22-11-2011, 12:24   #40
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
wymieniajcie mały termostat i będziecie mieli problem z głowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
