Stary 21-11-2011, 11:37   #21
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Osłona silnika
Witam, ja jestem własnie co po zakupie o montazu oslony dolnej. Do wyboru miałem 2 rodzaje, oryginalne, w aso forda:
1) za 198zł (dość cienka, z takiego elastycznego materialu, bez wygłuszenia, ok 2mm grubości) + spinki i sruby, po rabacie chcieli 214zł.
2) gruba 4-5mm, elastyczny chyba plastik PLUS warstwa wygłuszenia (gruuuba)- cena 380zł + spinki, po rabacie z montazem wzieli 312zł.
Polecam tę drugą- moja była nowa, z data produkcji ze stycznia 2010. Maja ten sam numer finis, ale ja wybrałem tę droższą- swietnie wyciszyła silnik- ja słysze wyraźną róznicę na korzyść, szczególnie od 2700-3000 obrotów w górę- dzwięk silnika jest wyraźnie slabiej słyszalny, absolutnie nie jest irytujący. polecam, ale pewnie trzeba jej poszukać, skoro te nowe sa ciensze i pewnie nie tak dobrze wygłuszają. mi na tym efekcie bardzo zalezało i jestem 100% zadodolony. pozdr
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 12:37   #22
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisz mi numery tej osłony i spinek. Do 2.0 będzie taka sama?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 12:55   #23
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
finis 1682940
Na naklejce z mojej osłony było:
RIETER 37G013KBB IND: A 8G9N 6P013 >PP-GF 30< 07/01/2010 EQ: 001
Moja pochodzi z 2010 roku (tak przypuszczam po tej dacie na naklejce),a te nowe sa podobno juz bardzo cienkie i bez wygłuszenia.Musisz na to zwocić uwagę. Spotkalem taki typ kiedys na allegro, może jeszcze można znaleźć- koszt ok. 200zł.
PS Spinki i sruby były na magazynie w aso, numerow nie znam. pozdr
Stary 21-11-2011, 13:18   #24
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Pasuje na pewno też do 2.0. Ta gruba ponoć jest już nieprodukowana.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 14:27   #25
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A czy ta osłona ma jakiś otwór do spuszczania oleju czy trzeba ją za każdym razem demontować?
Na ile ona jest wytrzymała, bo mieszkam w rejonach gdzie zimą nie odśnieżają i auto robi za pług często i sunie podwoziem po śniegu, wytrzyma to ona?
Jak ona jest wyprofilowana, nie będzie łapać śniegu do środka?
Stary 21-11-2011, 14:36   #26
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
W instrukcjach serwisowych przy każdym przeglądzie jest napisane "ściągnij dolną osłonę silnika".
Jest w niej otwór ale według mnie nie pokrywa się z miejscem spuszczania oleju.
Słyszałem o osobach, które uszkodziły taką osłonę podczas zimy.
W mojej opinii nie będzie łapać śniegu do środka, nie wyobrażam sobie jak to by miało się odbywać.
Stary 21-11-2011, 14:44   #27
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał spiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ją właśnie chcę kupić bardziej do ochrony mechanicznej przed śniegiem, kamieniami itp niż od hałasu.
Mam do domu 300m gruntówki z dziurami i zimą nikt jej nie odśnieża.
Nada się do jazdy w takim terenie?
Stary 21-11-2011, 14:50   #28
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Jak trafisz na mocno zamarznięty śnieg to możesz porwać osłonę.
Ja mam tą cienką w focusie i niestety "wyrwałem" z niej kawałek 20 x 20 xm. Reszta się trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 14:52   #29
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
No to kurde mam dylemat czy warto.
A ta osłona oryginalna jest z jakiego materiału?
Kruche PCV czy takie bardzie elastyczne tworzywo?
Stary 21-11-2011, 17:01   #30
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
W styczniu tego roku również wyrwałem na zlodowaciałym śniegu osłonę silnika. Zakupiłem w sklepie Forda zamiennik z allegro w cenie 120 zł+założenie 30zł i jeżdżę do dzisiaj. A co z zimą 2011/2012 to zobaczymy ?
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
