Stary 21-11-2011, 20:44   #21
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu i ilość kilometrów - automat, 2.0tdci
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z pompą wody? Jak jest dobra to wymieniać czy zostawić?
Kolego ta pompa nie kosztuje aż tyle, żeby ryzykować uszkodzenie silnika w przypadku uszkodzenia pompy. W jaki sposób oceniasz, że jest sprawna? To samo można powiedzieć o pasku. Działa więc jest sprawny, więc może przeleci kolejne 100 tyś km. Jeżeli po wymianie rozrządu coś się popsuje, to żaden warsztat nie uzna Ci reklamacji, bo będą wmawiać, że to wina pompy.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 22:15   #22
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytając się o wymiane (w serwisie)kpl. zapytałem co z pompą wody? E...jak dobra to zostawiamy ;D. We wcześniejszych samochodach wymieniałem kpl. z pompą wody (nawet jak była sprawna).
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 11:28   #23
kosa351
Wracając do mojego tematu. Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów i przetłumaczeniu tekstu napisałem do tego niemieckiego ASO, a w odpowiedzi dostałem.
leider konnte ich den Mondeo in unserer Historie nicht finden, wahrscheinlich haben wir den gelöscht.
Der Zahnriemen ist bei 200,000 Km fällig, ist also bei uns noch nicht gewechselt worden.
Viele Grüße
Teraz ciekawe czy książka podrabiana czy rzeczywiście ASO mogło wykasować historię?
Wracając do rozrządu. Niemiecko ASO twierdzi, że pasek powinien starczyć na 200 000km. Według Waszych podpowiedzi na 100 000km. Normalnie zawrót głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpytałem się w jednym z warsztatów ile kosztowałaby wymiana rozrządu z droższą i niby lepszą pompą. Z gwarancją i fakturą wyniosłoby to 1000zł brutto.
Radzicie wymieniać czy poczekać do 200 000km?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 22:21   #24
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie
Ja mam 187 000 km i serwisowane auto od nowości. Po ostatnim przeglądzie na 180 000 km zapytałem o wymianę rozrządu. W odpowiedzi dostalem informację, że czekamy do 200 000 km gdyż tak wymieniają w tych motorach i nigdy nie mieli żadnych problemów z rozrządem.
Ja tam czekam do 200 000 km i nie mam zamiaru nic robić zwłaszcza że mam Protecta.
Napisał kosa351 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie książka podrabiana bo raczej nie słyszałem aby kasować tak młodą historię.
Dobrze by było trafić na fakturę zakupu od pierwszego właściciela wtedy jest punkt zaczepienia w ASO
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 22-11-2011 o 22:33 Powód: Regulamin pkt21
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 22:31   #25
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He,he...chyba wszystkie serwisy tak mówią bo usłyszałem to samo w Szczecinie....
Swój wymieniłem przy stanie 187 tkm....po wyjęciu starego widać było już oznaki zużycia....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 00:01   #26
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Przeglądałem na allegro zestawy kpl. rozrządu - pasuja do wszystkich wersji 2.0 tdci (115 km, 130 km, 140 km.). Jeżeli producent przewidział 200 000 tys dla 140 kM to dla pozostałych wersji powinni być podobnie?
Stary 23-11-2011, 10:37   #27
elo120
Imię: Emil
Zarejestrowany: 22-11-2011
Model: ford mondeo mk4, Focus III FL
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2008, 2016
Witam jestem nowy na forum
Chciałbym opisać swoje spostrzeżenia po wymianie paska .
A wiec od początku, rozsypała się rolka prowadząca paska wieloklinowego, postanowiłem wiec wymienić też rozrząd za jednym zamachem. Na liczniku jest 152 tyś, rolka prowadząca paska rozrządu ledwo dyszała, wiec trafiłem.
Po wymianie paska i rolek okazało się że jest duży luz na kółku napędzającym cały rozrząd luz wynosił 1,80 mm. Nie wiem czy to wada fabryczna czy miałem pecha. Podsumowując moim zdaniem wymiana powinna być 150-160 tyś km .
elo120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 21:33   #28
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Lepiej wymien i po problemie ja sie zastanawialem i stwierdzilem ze taniej wymienic rozrzad , caly silnik to koszta
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 18:48   #29
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
A ile płaciliście za wymianę rozrządu? Czy warto dopłacić i robić w ASO, czy może ktoś poleci dobrego mechanika w Warszawie?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 20:06   #30
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
mialem ten sam problem kiedy wymienic , kazdy podaje co innego wiec sie nie zastanawialem dalej i wymienilem bo remont silnika bedzie wiecej kosztowal niz wymiana .
Teraz spie spokojnie
ZALECAM WYMIENIC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
