#371 | |
#372 | |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Slawko a gdzie dostać takie uszczelki???
mam lpg... a przewody wytrzymują juz chyba 3 rok... 2 lata na bank sa jak je mam... a do mondeo tez są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tych ostatnich jakoś nie widać napisów, a powinny być jak już je kupisz to dostaniesz je w takiej jak gdyby "gablotce"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 25-11-2011 o 19:33 |
#373 | |
#374 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
A jest jakiś specjalny sposób żeby je sprawdzić czy ?? Jak to zrobić na słuch ??
#375 |
na słuch? to to samo co na oko, a na oko to chłop w szpitalu umarł.
#376 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Dobra koniec żartów jak sprawdzić ze właśnie przy tych uszczelkach łapie lewe powietrze ?
#377 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Spróbuj samostartem albo plakiem: na uruchomionym silniku psiknij w to miejsce, jak zwiększy obroty, to jest nieszczelny, jak nie, to jest ok.
#378 |
Po przeczytaniu całego tematu ( 38 stron ) widzę, że nikt nie napisał jaka naprawa 100% pomaga. Nie chcę nikogo straszyć ale jedyną rzeczą, którą zrobiłem była wymiana powypalanych zaworów na nowe. Sprawdźcie kompresję, ja miałem 12,12,7,3 więc kulała na 3 i 4 cylindrze co powodowało, gaśnięcie z rana po zimnej nocy. Samochód na ssaniu jeszcze jakoś ciągnął ale jak schodził ze ssania kompresja była za mała i nie dawał rady, nie dało się go ponownie uruchomić przez jakieś 30 sekund ponieważ 3 i 4 cylinder nie dopalały paliwa i się zalewały. Dodam, że po rozgrzaniu samochód chodził w miarę ok i nie dało się rozpoznać tego problemu. Wymieniłem : 6 zaworów ( cztery na czwartym cylindrze i dwa na trzecim ), uszczelka pod głowicą, planowanie głowicy, uszczelka pokrywy zaworów, pasek rozrządu, pasek klinowy. Auto odpala rano tak jak powinno i nie gaśnie !!
#379 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#380 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To bylo wiadomo od dawna, jednemu pomaga to, drugiemu co innego. Jesli natomiast wszystko jest ok. z podcisnieniami, zaworkiem i olej jest taki jak trzeba to trzeba sie przyjrzec popychaczom/zaworom. To, ze taka naprawa to droga zabawa, wiec widocznie kierowcy tego nie robia.
Pozdrawiam |
