Stary 20-11-2011, 14:31   #1481
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
musisz wcisnac przycisk info na koncu manetki kierunkowskazow, jak go nie masz to ktos wymienil licznik pewnie aby ukryc prawdziwy przebieg tylko nie wiedzial ze wsadzil taki z kompem. Dokup manetke na allegro i ciesz sie kompem
Stary 21-11-2011, 19:54   #1482
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub manetkę, choć wersja ze zmianą licznika wydaje się bardziej prawdopodobna.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 21:11   #1483
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jeszcze nie spotkalem nikogo komu zepsula by sie manetka od kierunkowskazow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kazdym razie po VIN mozna sprawdzic czy auto mialo fabrycznie komputer czy nie.
Stary 21-11-2011, 21:35   #1484
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Mi się zepsuła, ale właśnie guzik info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc wymiana na taką bez guzika jest raczej bezsensowna, ale to tak a'propos nie psujących się manetek.
Stary 21-11-2011, 22:55   #1485
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to ze guzik sie psuje to wiem, ale chodzi mi o reszte, czyli zalanczanie kierunkowskazow
Stary 23-11-2011, 10:15   #1486
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Witam serdecznie. Mam pytanko do wszystkich obeznanych w tym temacie. Posiadam licznik z komputerem z bolidu niby z 2004 roku. Na teście wyświetliło mi takie liczby a mianowicie R 0209 i Er 0302. W związku z powyższym czy istnieje możliwość uaktywnienia spalania chwilowego w moim liczniku. Gdzieś na forum rzuciło mi się w oczy, że właśnie aktywacja tego bajeru jest możliwa w licznikach
z jakimś tam numerem EEPROM. Z gory dziękuje za odpowiedź
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 10:03   #1487
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał andrew_ga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Wadowicach - 130 PLN.
Macie może namiar na tego gościa z Wadowic??
Ok, już mam namiar
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 26-11-2011 o 10:33
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 18:45   #1488
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
jak to sprawdzic?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 18:50   #1489
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Aby to sprawdzić trzeba mieć dostęp do programów serwisowych
Wtedy podajesz numer VIN i dowiesz się dokładnie wszystkiego o aucie = jakie jest jego wyposażenie i data produkcji
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-12-2011, 19:40   #1490
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Po wielodniowej walce z pseudo warsztatami obiektywnie mogę uznać, że większość to zwykli bajeranci. Opisy warsztatów zajmujących się licznikami są wspaniałe na ich stronach. Mają niby najnowocześniejszy sprzęt i ogromną wiedzę ale chyba w robieniu stron www.
Niestety to tylko magicy od przekładania liczników. W Poznaniu i okolicach brak fachowców od zmiany czy dogrywania oprogramowania do liczników forda mondeo.
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
