#961 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Czy ktoś z Was spotkał sie z rolką ze sprzęgiełkiem dwukierunkowym?
Poniżej filmik z porównaniem zespołu paska ze standardową rolką, ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym i dwukierunkowym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#962 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
osobiście nie ale Gates coś takiego robi. w naszym rozmiarze niestety niedostępne w Europie (przynajmniej ja nie znalazłem)
#963 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Witam kolegów,
Po dwukrotnej lekturze tego wątku zdecydowałem rozwiązać problem drgającego paska poprzez wymianę całego alternatora od PB. Nowy alternator kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym, wymieniał mechanik. Po wymianie nastała cisza (z tego powodu jestem niezmiernie szczęśliwy). Jednak dzis chwilę po odpaleniu pojawiła sie kontrolka braku ładowania aku. Z tego co przeczytałem w wątku żaden z kolegów nie miał problemów z ładowaniem. Koledzy pisali też ze altki od PB i ON są elektrycznie identyczne, wiec nie powinno być problemu. Czy jest możliwość ze mechanicy coś źle podłaczyli a może pasek jest za luźny ??? Jeśli ktoś będzie miał jakieś sugestie będa zoobowiazany. |
#964 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Najpierw sprawdź jakie masz ładowanie. Może kupiłeś altek na umarciu?
#965 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Ja po półrocznym cieszeniu się ciszą napinacza musiałem wrócić do normalnej rolki.
Sprzęgiełko zaczęło mi hurgotać i piszczeć - być może jakość tego elementu nie była odpowiednia. PS Nie wiem czy winą za piszczące a wymienione pół roku temu łożysko w altku jest sprzęgiełko. |
#966 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Benio, a może napinacz już wysiadł? Jaki model sprzęgiełka kupiłeś?
#967 |
Altek zalozony jest nowy. Zauwazylem ze kontrolka ladowania pojawia sie podczas duzego obciązenia (szyby, dogrzewacz, radio, klima, swiatla, stołek) wtedy napiecie ladowania spada ponizej 13V. Tak przynajmniej wynika z testow zegarow. Na poprzednim altku nie mialem kontrolki.
#968 |
Postów: 3,963
ludzie piszą, że od benzyny jest ok a mi się wydaje, że benzynowe altki miały prąd 90A a do diesli 115A i dlatego pod obciążeniem może być różnica bo altek nie doładowuje aku
#969 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dlatego najlepiej jest zostawić "diesel`owski" alternator a wymienić w nim tylko zwykłą rolkę na tą ze sprzęgiełkiem. Ja tak zrobiłem, a przy okazji się okazało że mój alternator (przy przebiegu ok. 230 tyś km) jest na wykończeniu i wiec od razu został poddany regeneracji - m.in. obroty na postoju przestały falować!
FORD MONDEO Mk4 |
#970 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Mam pytanie okołotematowe - rozmawiałem ze znajomym, u którego coś hałasuje w okolicy koła pasowego, ale podobno jak dla niego inaczej niż kiedyś, kiedy to koło zmieniał. Chce to sprawdzić zdejmując pasek i nasłuc***ąc (ciszy) i spytał mnie, czy odpiąć alternator elektrycznie czy nie? W sumie nie wiem jak się zachowa altek/sterownik regulatora, pewnie wyjdzie jakiś błąd (tak jak przy problemie z regulatorem, potem trzeba go skasować). Mnie kiedyś padł altek to właśnie zapisał się błąd regulatora... i świeciła kontrolka.
Zatem odpinać wtyczkę sterującą z altka? a co z plusowym ? |
