Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 30-11-2011, 21:06   #1
skorpionkrzysiu
Domyślnie zanikly biegi w asb, czy to czujnik polozenia lewarka zmiany biegow?
witam wszystkich i prosze o pomoc, mianowicie chcialem przeczyscic wtyczki na asb skrzyni biegow poniewaz zanikla mi czworka i chcialem sprawdzic vss. tak czy siak popsulem czujnik polozenia lewarka. okazalo sie ze teraz mam tylko jedynke i w dodatku musze bardzo powoli ruszac, poniewaz caly samochod wibruje. czy to mozliwe ze zanikly mi biegi do przodu z powodu zepsutego czujnika polozenia lewarka? dodam jeszcze ze 2 dni temu wymienialem olej oraz filtr w asb, po wymianie biegi dzialaly.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 21:41   #2
Gufer
Domyślnie Odp: zanikly biegi w asb, czy to czujnik polozenia lewarka zmiany biegow?
kable na silniku i skrzyni miałeś wymieniane ? bo jak nie to było nie ruszać tego .
czujnik położenia wybieraka dość solidny jest . awarię jego da się odczytać z błędów jeśli nastąpiło przerwanie obwodu lub zwarcie .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 22:14   #3
skorpionkrzysiu
ale ja wiem ze uszkodzilem czujnik polozenia bo go wylamalem. pytam tylko czy to przez ten czujnik zanikly biegi?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 16:17   #4
Gufer
wsteczny powinien być i do przodu też jakoś ruszyć .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 18:57   #5
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
ten czujnik jest tylko łączy i rozpina obwód
jak go popsułeś to ci piszczy po otwarciu drzwi
a lewarka ty nie wyjmowałeś /
bo może ci się przestawił na wybieraku
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:13   #6
skorpionkrzysiu
panowie, pytam ponownie czy poprzez wylamany czujnik pozycji lewarka zniknely mi 2, 3 i 4 ?
przypominam iz wylamalem caly srodek tego czujnika, tam gdzie sa te 2 uszczelki i w ogole niema juz tego srodka.
chyba ze siadl mi calkowicie czujnik predkosci vss i dlatego utracilem 2,3 i 4 bieg?
co wy na to?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 17:03   #7
Gufer
napraw VSS .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 11:39   #8
skorpionkrzysiu
czy tutaj nikt niezna dokladnie zadania vss oraz pozycjonera lewarka asb?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 17:07   #9
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
tak, skrzynia jest regulowana elektronicznie. trzeba naprawic pozycjoner
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 10:37   #10
skorpionkrzysiu
wiec wymienilem pozycjoner i biegi wrocily, lecz nadal niemam 4 biegu. czy to mozliwe ze predkosciomiez dziala a 4 bieg nie i ze za znikniecie 4 biegu odpowiedzialny jest vss? do vss ida 3 przewody.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
