#41 | |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
#42 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 36
Nie trzeba daleko szukać. W Focusie i Mondeo tego nie miałem..... No i po wizycie w ASO w S-Maxie teraz też nie mam
#43 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo to zalezy od programu ktory obrabia informacje z czujnika...ford ma tak ze np. temp. czujnika szybko wzrosnie ale jesli samochod stoji-niema predkosci to temp. nadal jest stabilna...ale moze w s-maxie tego programu zapomnieli...dlatego kolega mial pewnie poprawke softu.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 01-12-2011 o 12:58 Powód: Na forum nie cytujemycałych poprzedzających postów |
#44 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
u mnie wskazania temp też były jakiś dziwne. termometr domowy pokazywał rano -5/ -4 a ja w aucie miałem 0/+1 a w korku +2. Zabrałem się w związku z tym do przeniesienia czujnika. odkręciłem pokrywę górną zasłaniającą dojście do przestrzeni między grillem a chłodnicą. znalazłem czujnik - jest po lewej stronie, w okolicach górnej części chłodnicy (patrząc od przodu) - no chyba że było to coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest wpięty w gumową osłonę. Wypiąłem go, odczepiłem kostkę dzięki czemu przewód zrobił się dłuższy i miałem większą swobodę operowania nim, umieściłem czujnik na samym dole w okolice dolnego wlotu powietrza - też po lewej stronie (przypiąłem go plastikową obejmą. jeśli chodzi o estetykę to nie widać go. teraz będę testował. efekty tej operacji podam za jakiś czas
#45 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
u mnie termometr nie pokazuje nic, same kropki i pali sie czerwony sniezek. Co moze byc za przyczyna?
#46 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Pewnie zaśniedziały styki na złączu w kostce przy termometrze i nie ma połączenia,rozepnij to złącze i psiknij środkiem do oczyszczania złącz elektrycznych może zadziała .Chyba że brak termometru z jakiegoś powodu został zdjęty lub się zgubił .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-12-2011 o 18:01 |
#47 | |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
#48 | |
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
#49 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
#50 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Bouli Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm ) A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
