Stary 29-11-2011, 13:13   #131
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Napisał markis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro MAP jest praktycznie przed samym silnikiem to mierzy właśnie temp. pow. dolotowego albo czegoś nie zrozumiałem z Twojej wypowiedzi...
pzdr
Dobrze zrozumiałeś, tylko nie potrafie powiązać tego ze sterowaniem PTC.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 17:10   #132
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kompletna manualna "konsola" sterowania podgrzewaczem PTC.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Sterowanie podgrzewaczem PTC.jpg (81.9 KB, 222 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 21:12   #133
Snajper_881
Zrób fotorelację proszę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 12:41   #134
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Fotorelację czego?
Stary 10-01-2012, 20:33   #135
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Zamontowałem ręczne sterowanie PTC, bardzo przydatna rzecz. Ale nie do tego zmierzam. Pisałem wcześniej w tym wątku o tym, że sterowanie automatyczne działa u mnie jak chce. W sobotę wyczyściłem czujnik map i IC. Po tym zabiegu działa jak należy, tylko wyłącza się moim zdaniem za wcześnie. No ale teraz mam jeszcze ręczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugim skutkiem czyszczenia jest znaczne poprawienie dynamiki auta, chociaż za dużo syfu nie było. Także myślę, że warto zrobić czyszczenie czujnika MAP i IC.
Stary 11-01-2012, 09:38   #136
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem ręczne sterowanie PTCi IC.
Pytanko:jak myślisz czy mozliwe jest montaż,na którymś wężu podgrzewacza grzejącego przed odpaleniem silnika. Widzę tu 2 problemy koncepcyjne - czy akumulator wydoli i czy takie "wężowe" grzanie pozwoli wymieszać płyn z tym w bloku silnika (plus problem z ew. miejscowym przegrzaniem w wężu).
Czy te silniki mają zaślepki (te, w których zwykle montuje sie grzałki na 230V)?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 10:53   #137
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Co do pierwszego pytania to nie ma takiej możliwosci bo aku nie da rady, bardzo duży pobór prądu. Dochodzi do tego tak jak pisałeś konieczność wymuszenia obiegu płynu. Co do drugiego pytania to nie mam pojęcia.
Stary 11-01-2012, 12:02   #138
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Co do pierwszego pytania to nie ma takiej możliwosci bo aku nie da rady, bardzo duży pobór prądu. Dochodzi do tego .
Tak teoretycznie to grzanie 3 świec to pobór 3x20A więc 15min to "tylko" 15Ah i może tyle by akumulator dał radę,aby odpalić potem.
AKuba
Stary 11-01-2012, 12:29   #139
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryczne grzanie się nie sprawdza. jak masz blisko do auta to można wstawić grzałkę w blok silnika. "wężowe" grzanie wymaga wymuszenia obiegu płynu a wtedy zaczynają się problemy bo trzeba dokładać oddzielne węże i zawory przepływu cieczy bo silnik wymuszonego obiegu ogranicza przepływ płynów jeśli nie działa
Stary 12-01-2012, 11:24   #140
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa te "broki"/zaślepki w bloku? Podobno w niektórych silnikach innych marek są one nawet wkręcane czyli otwór w bloku ma gwint i wtedy wystarczy wykręcić taka zaślepkę i wkręcić dedykowaną grzałkę-bajka.
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
