Stary 02-12-2011, 18:47   #21
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Rozbieżnośc tylnych kół
Jeżeli jeszcze nic nie robiłeś w tylnym zawieszeniu to są małe szanse że przy ustawianiu zbieżności regulacja na mimośrodzie się ruszy. Wymiana tulejek w których są śruby regulacyjne to nie jest taka prosta sprawa jak Ci się wydaje, można się zdziwić kiedy nowa tulejka będzie luźna w wahaczu po zamontowaniu, jednym słowem precyzyjna i niewdzięczna robota.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 19:00   #22
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Auto mam rok czasu, czy poprzedni wlasciciel cos tam robil, nie wiem ale podejrzewam, ze nie. Po zmianie kol na zimowe zauwazylem, ze letnie sie troche sciely od wewnatrz, poza tym lewe kolo troche bardziej lezy niz prawe, wiec trzeba sie przyjrzec tulejkom. Powaznie sa takie jaja, ze nowa tuleja moze byc luzna w wahaczuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To pozostaje tylko wymiana wahacza na nowy, masakra, no chyba, ze tuleje chwycic migomatem do wahacza, tez wyjscie. Wymienic mam zamiar sam, mysle, ze dwa dni na spokojnie robione z piwkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. starczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprzet jest oprocz prasy niestety ale poradze sobie inaczej.
Moje Mondeo
Stary 02-12-2011, 19:24   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja miałem regulowaną zbieżność z tyłu i poszło bez problemu, choć auto starsze od Twojego. Dla pewności możesz to „popsikać” jakimś odrdzewiaczem dzień wcześniej.
Stary 02-12-2011, 19:30   #24
stecus
Postów: 775
Mogę zdradzić mój patent na wymianę tych tulejek, jeżeli uda się już wyjąć wahacz (czytaj wyciąć lub wypalić) wkręcam go w imadło do góry nogami i przecinam tulejkę dużą kątówką jak najbliżej krawędzi wahacza z obu stron, znaczna część tulejki wypadnie a zostaną tylko dwa cienkie krążki, około 3 mm, wtedy bezproblemowo małym przecinakiem wybijemy je z wytłoczki wahacza. Moim zdaniem jest to jedyny sposób wyjęcia tulejki żeby potem nowa siedziała ciasno. Wprasowanie nowej też nie jest łatwe, trzeba włożyć coś między blachy w wahaczu żeby go nie zmiażdżyć, ja mam dorobiony taki półksiężyc który ciasno siedzi w wahaczu. Spawania nie polecam, pół roku wytrzyma taka tulejka, nie dłużej.
Stary 02-12-2011, 19:37   #25
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ok, dzieki za rady, sam jestem ciekaw jak to pojdzie. Jedni pisza, ze jest masakra ze srubami, inni zas, ze sruby i wymiana poszla bezproblemowo, sam juz nie wiem. Tuleje zawsze w innych autach wymienialem sobie sam, z reszta prawie wszystko przy autach robie sam, na ile mi sprzet pozwala. Zobaczymy co z tego wyniknie, jeszcze raz dzieki.
Moje Mondeo
Stary 02-12-2011, 19:56   #26
stecus
Postów: 775
W mk3 kombi z reguły odkręcą się wszystkie śruby tylnego zawieszenia prócz tych dwóch nieszczęsnych od regulacji zbieżności, życzę powodzenia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
