Stary 03-12-2011, 12:58   #1
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Exclamation Ciężka praca kierownicy po regenaracji maglownicy.
Jakieś 2 miesiące temu miałem regenerowaną maglownicę. Od czasu jej założenia kierownica "chodzi" bardzo ciężko. Wprawdzie miała się przez 1000-2000 kilometrów "docierać", ale mam już zrobione prawie 3 po wymianie i nadal bez zmian. Zupełnie straciła "odruch" prostowania się po wyjęciu z zakrętu.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-12-2011 o 16:02
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 14:33   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Ciężka praca kierownicy po regenaracji maglownicy.
masz za ścisło spasowaną maglownicę podczas regeneracji i "docieranie" nic nie da.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 27-05-2015 o 11:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 20:33   #3
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli z problemem należy zwrócić się do firmy robiącej regenerację, czy "zwykły" mechanik poradzi sobie z tym problemem ?
Stary 03-12-2011, 20:37   #4
Slawko
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne masz jakąs gwarancję, przynajmniej 6 miesiecy, wiec ja bym sie udał do tych co robili regenerację.
prawdopodobnie za scisło chodzi sama listwa zebata(powinna byc regulacja)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 20:42   #5
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Czy taką regulacja to wielki problem? Pytam, bo maglownica była gdzieś wysyłana, a nie chciał bym znów stawiać złoma na ponad tydzień na kanał.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-12-2011 o 21:38
Stary 03-12-2011, 20:49   #6
Slawko
nie wiem, pytaj mechanika. To nie jest takie łatwe, trzeba wiedzieć jak wyregulować, aby maglownia zaraz nie padła.
i nie cytuj całych postów poprzednika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 00:08   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jak na mój gust magiel nigdzie nie pojechał. Auto postało, Panowie dokręcili na docisku i zainkasowali monetę. Maglownica po regeneracji układa się przez pierwsze 100 - 200km. Przerobiłem ten temat na własnej skórze, tyle że nie w fordzie. Jeśli Ci kierownica nie wraca to jest na 100% za mocno skręcona maglownica.
Pytanie ile zapłaciłeś za regenerację?
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 13:01   #8
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Mam rachunek i gwarancję na tę maglownicę. Mój mechanik wysłał ją do zrobienia, więc raczej przekrętu nie ma - była regenerowana. Dzwoniłem dziś do speców o tej maglownicy - kazali przyjechać to obejrzą i ew. naprawią. Firma jest z Pabianic. Regeneracja kosztowała 900. Coś było robione dodatkowo z obudową. Dali komentarz "obudowa po hamowaniu". Jadę tam w czwartek to się zobaczy.
Stary 05-12-2011, 17:08   #9
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Jeśli tak to raczej regenerowali. Za 900zł to jest nawet szansa że wymienili listwę zębatą, tak jak się przy regeneracji powinno robić. Chyba wiem o jakiej firmie mówisz słyszałem o nich pozytywne opinie. Dziwne, że tak by ją dokręcili.
Stary 08-12-2011, 00:32   #10
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
kolego do złej firmy wysłali ta maglownice. Jestem z pabianic firma w miare solidna ale zalezy kto sie zabiera za magiel, (chodzi o firme z partyzanckiej). Poprzedni wlasciciel mojego essiego tez tam oddal magiel bo mam kwit i chodzi bez szalu w dodatku po roku od regeneracji cieknie.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
maglownica , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
