Stary 28-11-2011, 19:13   #1
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Od dzisiaj koledzy nie działaja mi czujniki parkowania. Gdy wrzucam wsteczny od tyłu słychać dzwiek "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" innego tonu niz normalny, jest dłuższy i miga mi 6 razy kontrolka. Wczoraj gdy wjeżdzałem do garażu wszystko jeszcze normalnie działało. Nie wiem czy to ma do rzeczy ale wczoraj gdy była wichura otworzyły się drzwi od garażu, ale nie udeżały w samochód. Samochod stał tyłem do drzwi i na tył jego wiało. Panie TOMGOL nie chcem sie kłócić tylko proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. I wiem ze jestem tylko szarym użytkownikiem tego forum ale prosze o nie usuwanie postu tylko normalna odpowiedz!!
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 21:07   #2
abibi
Avatar abibi
Zarejestrowany: 13-05-2011
Postów: 7
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
mam dokladnie to samo, chodziły i pewnego dnia dokładnie ten sam dzwiek..
abibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 21:02   #3
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
informuje cie o tym ze jest awaria popatrz dokladnie na czujniki i wyczysc moze dostal sie brud jesli nie pomoze jedyna opcja to ze padl ktorys czyjnik i musisz znalesc ktory
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 12:40   #4
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
No auto umyłem sprawdzałem kostki z tyłu siedza z przodu nie miałem czasu sprawdzic. Pojadę dzisiaj do kolegi na komputer może obsłuży auto a jak nie to wolą chwila do BIACOMEXU.
Stary 05-12-2011, 12:55   #5
cichutki555
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 10
Witam ja również mam podobny problem z tym iż, że nie zawsze się tak dzieje, mianowicie po kilku mrugnięciach i sygnale ciągłym układ wyłącza się i już nie działa ani nie można go włączyć ręcznie przyciskiem, natomiast jak wyłączę silnik oraz zasilanie i ponownie uruchomię silnik parktronik już działa jakby nigdy nic i tak do czasu aż się znowu coś podzieje i się wyłączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co parę dni mi się tak dzieje macie jakiś pomysł na to? też może być jakiś czujnik uszkodzony że przeszkadza w prawidłowym działaniu owego układu ? Chętnie widziane odpowiedzi pozdrawiam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cichutki555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 19:58   #6
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
jednak jutro jade do Carrary zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby nie jakis moduł.
Stary 06-12-2011, 17:22   #7
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Byłem dzisiaj u Carrary i IDS powiedzial ze czujnik przedni wewnetrzny jest zepsuty. Po podlaczeniu jak narazie czujniki dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro jade na wymiane.
Stary 04-02-2012, 12:19   #8
lordbekon
Zarejestrowany: 16-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 55
Napisał Osmola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tam zakończyła się sprawa z czujnikami, działają ? Co powiedzieli w ASO ?
Mam to samo....
lordbekon
lordbekon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 12:34   #9
cichutki555
Postów: 10
witam ja musiałem wymienić też przedni wewnętrzny czujnik pojechałem do ASO koszt 175 pln i jak narazie działa pięknie, pozdrawiam
Stary 04-02-2012, 21:55   #10
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
lordbekon następnego dnia wymienili mi czujnik i jest dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
