Stary 01-12-2011, 19:28   #2581
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Panowie, jak i gdzie najlepiej umieścić zamiennik GPS do nawigacji DENSO w bagażniku ?
I jak najkorzystniej poprowadzić kabel, tak by nie przeszkadzał przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika ?
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 08:36   #2582
cezary_zet
Imię: Cezar
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi (130 kM)
Postów: 10
Pilnie potrzebny "magik" do odczarowania Denso... wsadziłem paluchy gdzie nie trzeba i mam teraz czarny ekranik... od czasu do czasu widać na nim komunikat, że potrzebny jest dysk z systemem...
Niestety nie udało się mi wypalić płytki z updatem... serwis za płytkę z systemem do Denso śpiewa sobie ponad 1270PLN... (oczywiście wyłącznie opcja zakupu)...
Czy jest ktoś biegły w temacie w Warszawie i okolicy, kto mógłby mi pomóc odczarować Denso... proszę o wiadomość na PW...
cezary_zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 10:37   #2583
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał P. Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam zaczepiony nadajnik GPS na relingu ( kombi ) i nie przeszkadza w otwieraniu ani w zamykaniu bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 16:39   #2584
P. Marcin
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
A jakim śrubokrętem, kluczem, wykręcić napęd od nawigacji ... próbowałem śrubokrętem 6 kątnym i nic, ślizgał się po czole śrubki...
Potrzeba do tego jakiegoś specjalnego śrubokręta ?
Stary 05-12-2011, 16:41   #2585
Snajper_881
Jeżeli myślę o tym o czym Ty myślisz to zwykły........torx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym zestawie ze śrubokrętem jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 17:17   #2586
lares7106
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Takim próbowałem: http://domtechniczny24.pl/bilder/klu...orx-czarny.jpg mam w skrzyni cały zestaw, 2,3,4,5,6,7 mm i żaden nie pasował ... kręcił się na czole śruby.
Taki klucz jest zły ?
Ostatnio edytowane przez lares7106 ; 05-12-2011 o 18:45
lares7106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 20:53   #2587
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie dziwna sprawa. Próbując wykonać połączenie nagle pojawił się cichy pisk, a potem przestały grać przednie głośniki. Efekt taki, że teraz działają tylne. Ktoś spotkał się z podobnym problemem albo może mieć pomysł w czym rzecz?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 21:28   #2588
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś spięcie może bezpiecznik
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 12:18   #2589
czoperek
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: focus c-max
Postów: 18
Witam. Mam małe pytanko - czy da radę w moje denso spolszczyć? Może ten temat był ale oczopląsu dostaje od ilości stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czoperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 12:49   #2590
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Idzie spolszczyć, lecz tylko to co na ekranie, niestety gadającą navi nie.
Tu masz firmę która tego dokonuje:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2011 o 11:11
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
