Stary 08-12-2011, 20:35   #11
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Domyślnie Odp: Ciężka praca kierownicy po regenaracji maglownicy.
Zaliczyłem dziś przejażdżkę do Pabianic. Panowie maglownicę wyjęli, rozebrali i przetestowali - werdykt jest ok. Ale po przeczyszczeniu układu i zalaniu nowym płynem po przejechaniu 130 km kierownica w końcu przypomniała sobie o powracaniu na zakrętach, a do garażu mogłem wjeżdżać jednym paluszkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pompka wspomagania zaczęła byś słyszalna przy maksymalnym skręcie (ale podobno to normalne). Dodatkowo panowie zainkasowali tylko 100. Przy poprzednim montażu przez "mojego" mechanika, rzekomo układ był czyszczony i płyn nowy. Czy jest możliwe, że pompka jest uwalona i puszcza syf w układ ?
Update: Układ na pewno był czyszczony i płyn zmieniany 2 razy. Więc przypuszczam, że Panowie z Pabianic zepsuli coś przy regeneracji, a teraz nie chcąc się przyznawać do błędy znaleźli wymówkę i układ naprawili.
Ostatnio edytowane przez enron ; 13-12-2011 o 20:47
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 09:45   #12
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Kierownica nadal działa sprawnie. Temat do zamknięcia
Stary 14-03-2021, 00:13   #13
Dalek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Mondeo MK3
Domyślnie czy maglownica ma opcję regulacji
Witam mam mały problem z maglownicą w ford mondeo MK3 2.0 TDDi a mianowicie czy ową maglownica ma opcję regulacji
Dalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 12:54   #14
Dalek
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Czy da się wyregulować maglownice samemu jest taka opcja bez wyciągania czy nie da rady
maglownica , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
