Stary 08-12-2011, 20:57   #1
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Niekontrolowane zachowanie siłowników drzwiowych
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem w swoim autku.
Przeglądałem posty na ten temat, ale różnią się wątkiem od mojego dylematu.
Mój Fusion posiada centralny zamek (prawdopodobnie fabryczny) uruchamiany ruchem kluczyka w zamku jednych z drzwi.
Dodatkowo jest jeszcze auto-alarm uruchamiany z pilota, którego wygląd raczej wyklucza instalację przez Forda. Być może poprzedni właściciel zlecił dodatkowo jego instalację. Pilotem jednocześnie uruchamia się centralny zamek i uzbraja pojazd w alarm.
Od kilku tygodni zauważyłem, że siłowniki potrafią same odblokować drzwi zamkniętego pojazdu i za chwilę z powrotem je zablokować. Wykluczam tu uszkodzenie sterowania auto-alarmem, gdyż dzieje się tak również po zamknięciu auta tylko kluczykiem. Auto-alarm jest wtedy nieuzbrojony.
Czytałem trochę o możliwości konserwacji czujników drzwiowych, ale nie sądzę aby przerwy w obwodzie styków powodowały uruchamianie elektromagnesów.
Jeszcze ciekawostka: dwukrotnie zdarzyło się też, że po dłuższym postoju przy uruchamianiu silnika na tablicy świeciła się kontrolka drzwi. Okazało się, że tylna klapa była niedomknięta (wcześniej na 100% było inaczej). Prawdopodobnie ma to związek z fałszywym załączaniem siłowników. Tylne drzwi są otwierane kluczykiem albo elektrycznie.
Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją? Co na to poradzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 22:31   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Niekontrolowane zachowanie siłowników drzwiowych
Mikrowyłącznik w klapie umiera???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 09:31   #3
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego?
Uważam, że mikrowyłącznik jest sprawny.
Przecież napisałem, że tylna klapa była niedomknięta.
Być może kilkakrotne fałszywe załączanie siłownika spowodowało „odpuszczenie” klapy.
Mikrowyłącznik wtedy załącza obwód sygnalizacyjny.
Stary 10-12-2011, 11:30   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Chyba trzeba przesmarować cięgna przy siłownikach w drzwiach.
Miałem kiedyś bardzo podobny problem w fokusie.
Przy otwieraniu drzwi z pilota po chwili się same zamykały, tak samo przy zamykaniu, po chwili się same otwierały.
Przesmarowanie cięgien WD40 rozwiązało sprawę.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
