#81 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy wymianie dużego spuściłem około 3L czyli około 30zł za 3 litry. Ja kupiłem 4L prestone za około 30zł.
Niestety płyn z silnika się wyleje bo nie ma go za bardzo jak zablokować. |
#82 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Czemu 3 litry mi wyleciał ok 1 litra na zimnym silniku oczywiście . Resztę musiałem sam spuścić z silnika bo miałem 4 l
#83 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#84 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No może nie 3, ale koło 2 na pewno.
Zależy jaki jest stan małego termostatu, chodź nie do końca wiem za którą część układu on odpowiada. |
#85 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie!!!
Teraz zagadka. Zakładałem elektryczny podgrzewacz i wylało mi się trochę płynu, dolałem płynu innego koloru bo sprzedawca mnie oszukał a nie było czasu zwraca (auto było potrzebne). Postanowiłem wymieni cały płyn i przy okazji sprawdzi termostaty. Wylało się ok.6litrów nie wim gdzie jest reszta jak miało byc 10??? Zdjąłem wąż z chłodnicy(ten z szybkozłączką), potem drugi od chłodnicy oleju, potem następny od nagrzewnicy i kolejny z rurki która biegnie pod silnikiem a i wyjąłem oba termostaty. Potem sprężarką przedmuchałem cały układ, dmuchałem w każdy rozłączony wąż. A płyn i tak cały nie zleciał??? Czy ktoś wie gdzie zostało ok.6litrów??? Bo raczej nie w zakamarkach??? Termostaty zagotowałem w celu sprawdzenia sprawności. Mały zaczyna się otwiera przy ok.86-88stopniach, duży przy ok.90-92stopniach. Więc zakładam, że są dobre. Po założeniu i zalaniu układu silnik szybko dogrzewa się do drugiej kreski ale do pionu już nie ma ochoty dojśc. Na drugiej kresce postanowiłem sprawdzic temperaturę węży za termostatami. Ten za termostatem olejowym (cienki wąż biegnący pod chłodnicą) zimny a ten między termostatem dużym a chłodnicą gorący. Nawet częśc chłodnicy już gorąca więc termostat już puścił. Przecież jak je gotowałem to otwierały się odwrotnie??? O co chodzi??? Korekta. Olejowy jest na powrocie(przy pompie) a duży na wylocie z silnika więc jest różnica temperatur.
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 07-12-2011 o 08:05 |
#86 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Może zaniża wskazania temp. silnika termometr, który daje wskazania na zegary? Może ktoś z forumowiczów orientuje się który to termometr.
#87 | |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Wymien. Ja wymienilem oba na nowe. Maly- fordowski bo tylko tam go mozna kupic, duzy- jakis zamiennik i skazowka stoi na pion jak nie powiem co... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#88 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zgadzam się, nie zakładaj bo w garnku nowy i stary pracowały bardzo podobnie, za to w samochodzie ogromna różnica!!
#89 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wczoraj wieczorem wymieniłem duży termostat na nowy i zobaczymy.
Mam jeszcze pytanie. Tam gdzie jest obudowa dużego termostatu z silnika wychodzi cienki wężyk jest trójnik który jest podłączony do obudowy termostatu. Ale jest podłączony do dużego obiegu. Czyli cienkim przewodem z głowicy wypływa płyn i leci do chłodnicy i termostat nie ma na to wpływu. Czy ja dobrze myślę???
Pozdrawiam PUCEK |
#90 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
O ile dobrze pamiętam to wąż do odpowietrzania głowicy... Logicznym jest ,że musi ominąć termostat by odpowietrzanie działało sprawnie.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
