Stary 11-12-2011, 19:49   #91
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Światła dzienne-zdjęcia
Zamontowałem je na kratce pod rejestracją, wyszło ok 64 cm odstępu. Ładnie świecą i ogólnie fajna i praktyczna sprawa. Podłączenie proste. Jeden kabel pod minus akumulatora, drugi pod bezpiecznik nr 40, trzeci pod przekaźnik świateł mijania. Automat wyłącza dzienne gdy włączają się mijania.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 11:58   #92
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Jak możesz to daj foto, nawet z komórki.
Czy nie są w tamtym miejscu za blisko ziemi, tzn. czy spełnia wymogi wymiarów?
Co do wyłączania dziennych to powinny się wyłączać wraz z włączeniem świateł pozycyjnych, a nie dopiero po włączeniu świateł mijania.
Tak piszę tylko, żeby Ci na przeglądzie technicznym nie czepiali się.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 12-12-2011 o 12:01
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 20:59   #93
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
W zasadzie należałoby podłączyć pod pozycję, na szybko było wygodniej pod mijania. Jeśli ktoś byłby mi w stanie doradzić gdzie najłatwiej znaleźć (+) na pozycji. Czy mają przekaźnik jak światła mijania. Od ziemi jest ok 30 cm także spoko. Zrobiłem zdjęcie teraz jak wróciłem z roboty, ciemnica jest więc mocno rażą. Jutro zrobię za dnia i edytuję.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 12-12-2011 o 23:56
Stary 13-12-2011, 08:49   #94
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
Ja u siebie podłączyłem moduł sd-2 w kabinie. Brakowało pomysłu na montaż LED. Sygnał świateł pozycyjnych wziąłem bezpośrednio z kostki brązowej ze skrzynki za bezpiecznikami. .
Ale w Twoim wypadku pewnie najszybciej będzie się wpiąć w wiązkę przy reflektorze.
Czekam na fotki z wyłączonymi światłami LED.
Stary 13-12-2011, 14:57   #95
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Montaż był na szybko a pogoda nie dopisywała, zamierzam to jeszcze poprawić. Najlepiej wymontować grill i wtedy przykręcać.
Stary 13-12-2011, 15:08   #96
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
Właśnie w mk3 jest problem, bo jak zmieścisz je w górnej linii kratki to wtedy odległość między światłami będzie mniej niż 60cm i wtedy jest źle. Z drugiej strony jak zamocujesz na dolnej linii kratki to są za niskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż na szybko, ale przynajmniej już masz i oszczędzasz H7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2011, 15:40   #97
Snajper_881
Oooo...fuck, Deryll, wiesz, troszkę średnio to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pzdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 06:19   #98
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
MK3 przed liftem ma więcej możliwości
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale przyłącze się do Snajpera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 11:09   #99
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Panowie a gdzie dostać ten moduł sd-2?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 12:12   #100
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
sklep producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
