Stary 11-12-2011, 17:46   #1
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Domyślnie Mk3 Samopoziomowanie ksenonów - mozna recznie?
Witajcie
Mam pytanie, czy jak mam ksenony i brak możliwosci regulacji ich swiecenia, to czy można przełożyć ten przełącznik do włączania swiatel z regulatorem od wersji bez ksenonów i podłączyć to tak jakoś by zadziałała ta regulacja?
Dzieki
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 21:02   #2
Go_Gadget
Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: Mk3 Samopoziomowanie ksenonów - mozna recznie?
aż pozwolę sobie zapytać po co takie kombinactwa? przecież po to jest samoregulacja żebyś nie robił tego po swojemu bo ksenony oślepiają 100X bardziej niż normalne światła a jak ty nie zawsze dobrze to ustawisz/ zapomnisz i ludzi trafia szlag
Go_Gadget jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 23:43   #3
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Napisał Go_Gadget Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie poto by nie oslepiac. Zdaje mi sie, ze ta samoregulacja źle działa, bo jak jade bardziej zaladowanym samochodem, to czasem zdarzy sie ze ktos mrugnie z drugiej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a sam wiem jakie to wkurzajace bo robie mase kilometrów. Wolalbym to juz sam regulowac, albo naprawic ten regulator ale niewiem właśnie jak....
Stary 12-12-2011, 10:29   #4
Go_Gadget
Postów: 19
to podjedź do mechanika żeby sprawdził czujniki ugięcia zawieszenia i ewentualnie silniczki. Może też na szybko sprawdzić stając przed jakąś ścianą i zobaczyć jak świecą doładować go i zobaczyć czy i o ile się zmienił kąt świecenia
Stary 12-12-2011, 19:54   #5
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
A gdzie znajduje się ten czujnik? Silniczki są przy reflektorach, ale jak to sprawdzic?
Stary 13-12-2011, 14:51   #6
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Przede wszystkim to podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci ustawią światła bez obciążenia auta. Regulacja jak w każdym innym reflektorze, koszt ok 10zł.
Jak to nie pomoże to zobacz czy działa samopoziomowanie (na wyłączonych światłach niech ktoś siądzie na krawędzi bagażnika i wtedy zapal ksenony, linia światła powinna opaść).
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 20:58   #7
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
No dobra, ale gdzie są te czujniki? Gdzies przy amortyzatorach? Da sie do tego dostac jakos po ludzku na kanale?
Stary 13-12-2011, 21:06   #8
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
przy przednim i tylnym wahaczu po stronie kierowcy- dostępne z kanału
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 21:16   #9
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał tylne amortyzatory, moze tam czegos nie podłaczono właściwie i dlatego nie działa. bede musiał sprawdzic, niewiem czy ktos moze mnie naprowadzic (zdjęcia) jak to wyglada dokladnie i gdzie tego szukac na tych wachaczach, jak sprawdzic (miernikiem chyba?). Za wszelka pomoc dziekuje, nigdy z tym nie mialem stycznosci...
thx
Stary 14-12-2011, 08:50   #10
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Czujniki nie są połączone z amorami.
Są zamontowane do wahacza, a u mnie było tak, że też coś nie poziomowało, to wyciągnałem wtyczki i zapsikałem je środkiem do styków i wszytsko działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli taki zabieg nie pomoże to najlepiej udac sie do jakiegoś magika który się na tym zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
