Stary 12-12-2011, 19:20   #1
robol15
Domyślnie Tylne światło przeciwmgłowe - jedno, czy dwa?
Fusion nie przeszedł badania technicznego. Pomijając inne usterki diagnosta wpisał w uwagach brak światła przeciwmgłowego lewego. Odebrałem auto od mechanika i po sprawdzeniu okazało się, że świeci się tylko prawe przeciwmgłowe; w warsztacie powiedzieli, że lewego nie ma.
Czy ten samochód ma jedno światło po prawej stronie czy powinen mieć dwa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 20:56   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: tylne światło przeciwmgłowe
Ma z obu stron. Jeśli nie żarówka, to mogły pordzewieć styki (przynajmniej u mnie tak było).
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 10:06   #3
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgłowe - jedno, czy dwa?
Przed liftem ma jedno światło przeciwmgielne po lifcie dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 12:46   #4
robol15
Faktycznie ma dwa. W serwisie w ogóle nie wkręcili żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 22:20   #5
Michal-500
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Ale fajnie, że za głupią żarówkę w przeciwmgłowym nie puścił auta na przeglądzie???? WTF?
Michal-500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 10:53   #6
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Ja miałem przegląd w tym roku ,ale puścił a tez niemogłem włączyć przeciwmgłowego ,mam FF po lifcie,ale mi te śiatła niedziałaja ,czy to może byc problem że w jednych ze świateł wcześniej stała woda(dokładnie w prawym)i troche te płytki są w dolnej części niezbyt ładne.
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 11:50   #7
robol15
Jak wkręcałem brakującą żarówkę to widać było, że w świetle do wysokości żarówki była woda.
Co do przeglądu to pisałem w pierwszym poście, że oprócz żarówki miałem inne usterki i dlatego mnie nie przepuścił. Samochód zostawiłem w warsztacie i poprosiłem też o wymianę żarówek, a "fachowcy" powiedzieli, że "ten model" nie ma lewego światła.
Co do diagnosty to przepuścił by jak by z dwóch przeciwmgłowych nie świeciło się prawe, a niestety było na odwrót.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 09:53   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
"Przedzmianowy " Fusion ma tylko jedno światło przeciwmgielne z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-12-2011, 18:57   #9
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Czy myślicie ,że jak bym wymienił płytki na lepszej jakości to by działały mi światła przeciwmgłowe?
fusion , światła przeciwmgłowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
