Stary 13-12-2011, 21:07   #1
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Domyślnie Jak zredukowac szarpnięcie przy wyłączaniu silnika.
Dziś odkryłem jak zmniejszyc szarpnięcie a czasem stuk przy wyłączaniu silnika. Trzeba powoli przekręcac kluczyk, stopniowo, a nie szybko wszystkie stopnie. Może macie własne obserwacje, czy jest to pionierski sposób na wydłużenie żywota dwumasy?.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 21:12   #2
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jak zredukowac szarpnięcie przy wyłączaniu silnika.
ja zazwyczaj czekam , aż znikną wszystkie kontrolki, czyli komputer zakończy sprawdzanie układów
trzycwierci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 21:16   #3
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja zauważyłem że po krótkiej jeździe nie mam problemów z szarpnięciami przy wyłączeniu silnika. Natomiast po dłuższej trasie i oczywiście schłodzeniu turbiny jak wyłączę silnik to potrafi trochę szarpnąć, ale bez tragedii.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 23:31   #4
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Jeżeli puka i stuka wam dwumasa przy uruchamianiu i gaszemiu silnika to spruböjcie zapalać i gasić silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła. pzdr
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 00:22   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał trzycwierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe jakie masz przy wylanczaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2011, 09:47   #6
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przed wyłączeniem silnika robi test zegarów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw, kiedy słychać dwumasę? np. przy wciśniętym sprzęgle na biegu jałowym będzie ja słychać?
FORD MONDEO Mk4
Stary 14-12-2011, 11:50   #7
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja zawsze odpalam na sprzegle i gasze na sprzegle i jest duzo lepiej
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 14:05   #8
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Instrukcja mowi zeby palic i gasic z wcisnietym sprzeglem.pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 21:30   #9
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 173
Mam jeszcze prośbę o Wasze obserwacje, czy na wciśniętym sprzęgle jest różnica w tzw. kulturze gaśnięcia silnika, a to przy szybkim przekręceniu kluczyka ( chyba trzy stopnie naraz), albo o jeden stopień, a potem reszta.
Stary 14-12-2011, 22:01   #10
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja zawsze wyłączam silnik przy wciśniętym sprzęgle i szybko/gwałtownie przekręcam kluczyk w stacyjce. Czasami zatrzęsie trochę budą, szczególnie po trasie gdy silnik jest zagrzany.
FORD MONDEO Mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
