Stary 17-12-2011, 22:00   #1
tomitomi
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mundek MK4 Titanium
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 77
Domyślnie buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
panowie, po zgaszeniu silnika spod maski słychać takie buczenie przez parę sekund, takie cichnące. przy sprawdzeniu przed zakupem wyskoczył błąd zaworka podciśnienia - podobno część 400zł. kolega z forum podesłał linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tylko, że w opisie jest focus, nie mondeo. czy to będzie pasić?? czy sam to wymienię, jeżeli tak to jak?? czy trzeba po tym coś w kompie ustawić??
tomitomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 23:00   #2
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
wymienisz sam tylko pamietaj prawidlowo podlaczyc przewody podcisnienia .Nic nie trzeba po wymianie robic tylko jezdzic, i pewnie bedzie z focusa pasowal
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 23:25   #3
tomitomi
Postów: 77
a gdzie tego tak dokładniej szukać? i czy na pewno to to tak buczy??
Stary 19-12-2011, 09:50   #4
tomitomi
Postów: 77
panowie, dzwoniłem do firmy sprzedającej te zaworki. powiedzieli, ze jeżeli mam oryginalnie motorcrafta to nie a zamiennika, jeżeli jakis na p.......... to będzie pasował. podpowiedzcie w którym miejscu tego w ogóle szukać.
Stary 20-12-2011, 21:48   #5
homepl
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
To nie bedzie wina zaworu podcisnienia. Ale najlepiej odepnij na chwile i sprawdz.
homepl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:53   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli piszesz o silniku DW10 (2.0 tdci z Focus MKII i Mondeo IV) to bedzie buczal po zgaszeniu. To jest normalne. Dziwne dzwieki po wylaczeniu wydaje czysczacy sie EGR i odpuszczajaca przepustnica.
Blad jest aktywny czy tylko zapisany w pamieci? Pytam sie, bo widze, ze oprocz "buczenia" nie piszesz o innych problemach, a ten zawor jest od sterowania turbo, wiec jakby byl uszkodzony to mialbys problemy z moca i silnikiem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 23:56   #7
tomitomi
Postów: 77
kurde nie wiem czy to jest stały błąd czy tylko pamięć, na teście wyszedł błąd ECU. innych objawów nie ma, wszystko cacy. w ASO mówili, że po prostu się go wymienia.
okazuje się, ze prawdopodobnie mam zaworek, który można wymieni na zamiennik, koszt 170zł. jutro jadę potwierdzić, że da rade i zamawiam.
Stary 21-12-2011, 09:13   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał tomitomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w ASO mówili, że po prostu się go wymienia. ...
Tam pracuja malpy wyuczone do przyciskania guzikow na WDSie wiec to akurat mnie wcale nie dziwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia w naprawach. Jak 170 rozwiaze denerewujace warczenia to trzeba isc w ta strone /
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 21-12-2011 o 12:46
Stary 01-03-2012, 15:10   #9
Torusek
Czy ktoś próbował jeździć z odłączonym wężykiem od EGR? wtedy nie buczy, błędów nie wyrzuca.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 15:17   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Torusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o jakim silniku mowisz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
