Stary 20-12-2011, 08:57   #1
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Focus III kombi
Silnik: 1.6 TDCi 95KM DPF
Postów: 36
Domyślnie Dobór felg i opon w rozmiarze 17"
Na samym początku chciałbym wszystkich przywitać, gdyż jestem nowy na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku dni borykam się z problemem doboru felg i opon do mojego Focusa Mk3 kombi.
Aktualnie jeżdżę zarówno na letnich jak i zimówkach 205/55/R16 felgi stalowe z salonu 6,5" ET 50. Zamierzam jednak odsprzedać całkiem nowe Continentale SportContact3 i na lato założyć 17".
Według instrukcji zalecanym rozmiarem opon jest 215/50/R17. Wiem, że są średnio o 100zł droższe niż 215/45/R17, ale nic na to nie poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybieram te co zalecają.
Pojawia się teraz problem alufelg. Jako, że żona jest w tym względzie trochę wybredna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to po wielu poszukiwaniach spodobały nam się Alutec Shark Silver 7,5x17" ET 47.
Teraz moje pytania:
1. Czy opona 215/50 nie będzie zbyt naciągnięta na felgę 7,5"? Panowie z ASO twierdzą, że lepszym wyborem byłaby felga 7", ale Sharków nie ma w takim rozmiarze...
2. Porównywałem różnymi kalkulatorami ET felgi 6,5" ET 50 z 7,5" ET 47 i wychodzi, że nowa bardziej wystawałaby o 16mm a bliżej środka byłaby o 10mm, czy to dużo czy raczej się tym nie przejmować?
Mailowałem również z producetem Alutec, ale niestety jeszcze "nie testowali" Sharków 7,5x17" z Focusem Mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie certyfikowali 8x18"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i teraz nie wiem czy zamawiać te felgi i opony za przecież niemałe pieniądze po to, żeby później miało coś nie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednio miałem Focusa Mk1 kombi i tam dałem na lato Alutec Tornado 7x16" i oponę 205/50/16 i wyglądało to spoko więc wg mnie z 7,5" i 215/50 powinno być podobnie...
A tak pięknie mogłoby nam autko wyglądać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sunnyluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 10:06   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Dobór felg i opon w rozmiarze 17"
Ładnie ładnie.
A ja mam pytanie z innej beczki:
Czy do focusa II 2007 1,6 tdci można założyć felgi 17" ? Wejdą czy nie wejdą?
Dodam że teraz smigam na alu 16".
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 10:18   #3
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Postów: 36
Wg mnie jak najbardziej 17", skoro w Mk1 mnóstwo ludzi jeździ na 17". Mk2 nigdy nie jeździłem, ale wystarczy poczytać trochę forum to poznasz odpowiedź, że na 100% możesz 17" zakładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2011, 14:11   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Odpisując autorowi.
Pamiętaj, że opona 215/50R17 nie jest bezpośrednim zamiennikiem oryginalnej 205/55R16. Całe koło będzie większe na średnicy o 15mm, więc będzie większa różnica niż zalecana, a tym samym większe przekłamanie licznika. Choć zgadzam się, że producent nie podaje jako zalecany rozmiaru 215/45/17.
A nie możesz wybrać 205/50R17?
Miałem podobny choć odwrotny problem, musiałem dobrać opony 16" do oryginalnych 215/50R17, ale tu instrukcja i serwis podaje idealnie pasujący rozmiar 215/55R16.
Stary 20-12-2011, 15:50   #5
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Postów: 36
Bezpośrednim zamiennikiem nie jest, ale musi być odpowiednio skoro Focusy III np. EcoBoosty wyjeżdzają z salonu na 215/50r17?
Stary 20-12-2011, 20:37   #6
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowo możesz założyć następujące rozmiary:
225 40 R18 92 W
205 50 R17 93 W
205 55 R16 91 H
195 65 R15 91 T
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:53   #7
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
a jakie powinno byc et?
I rozumiem ze spalanie sie zwiekszy przy zmianie z 16 na np 18
Stary 21-12-2011, 07:29   #8
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Postów: 36
Myślę, że spalania się zwiększy ciut jeśli zmienisz szerokość opon na większą, w Twoim wypadku będzie tak przy 18" jeśli aktualnie śmigasz na 205 a założysz np. 225. Choć osobiście bałbym się 18" zakładać po 1 - na nasze drogi, a po 2 - przy silniku 1.6 TDCi...
Sam mam małe obawy czy jak zmienię swoje 205 na 215/50/17 nie wpłynie to zbyt na osiągi mojego 1.6 TDCi. Ale co tam, 10mm to chyba jeszcze nie jest aż tak dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2011, 13:17   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Standardowo każdy Focus wyjeżdża na 16", 17" to jak się dokupi felgi. Ecoboosty mają szerokość opon 215, ale też nie w każdej wersji, bo w trendzie mają 205. Przy Twoim silniku nie przesadzałbym niepotrzebnie z szerokością. A duże ważniejsze niż szerokość są profil opony i całkowita średnica koła dla prawidłowego zachowania systemów elektronicznych.
Stary 21-12-2011, 14:09   #10
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Postów: 36
Ecoboosty w Trendzie mają szerokość 205 zamiast 215, ale rozumiem, że przy feldze 16"? Bo dla 17" to chyba zawsze jest 215 niezależnie od wersji czy silnika? Zresztą dokładnie tak pisze w instr. obsługi, nie ma rozmiaru 205/50/17, jest tylko i wyłącznie 215/50/17 przy każdej wersji silnikowej. Wiadomo, że nie muszę wkładać 215, wolałbym 205, ale po 1 nie widzę rozmiaru 205/50/17 w instr. a po 2 mam wybraną felgę o szerokości 7,5"... opony 205 chyba na to nie założę prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
