Stary 21-12-2011, 00:27   #1
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Exclamation Jaki wybrać silnik na przekładke?
Witam, w sobotę spotkał mnie przykry incydent po którym niestety mój stary silnik mogę wyrzucić na śmietnik i jestem zmuszony kupić nowy. Z tym problemem właśnie się do Was Fordowicze zgłaszam.
Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na moje pytanie, czy gdy mam silnik 2.0 TDCI 130KM z samochodu z 2001 roku, oznaczenia na naklejce silnika -CD132 130PS 2s7q to czy mogę pod maskę włożyć silnik takiej samej mocy tylko młodszy? Od motelu np z 2003 roku? Oczywiście chcę wymienić wszystko, łącznie z turbiną, pompą wtryskową, wtryskiwaczami, alternatorem itp itd, cały silnik o osprzętem. Mogę to zrobić bezkarnie czy jakieś komplikacje mogą się wykazać?
Proszę o pomoc. Zależy mi na czasie bo chciałbym na święta już pojechać Mondeo..
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 23:08   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: MK3 problem z wyborem silnika na podkładkę.
Silniki TDCi w mondeo MKIII dzielimy na dwa rodzaje przed i po liftowe czyli głowica na długie wtryskiwacze i na krótkie. Ty masz przedliftowy czy musisz szukać silnika z głowicą na długie wtryskiwacze. To czy jest napisane że ma 130 czy 115 PS to nie ma znaczenia ponieważ mocą steruje PCM.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 23:43   #3
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Rozumiem. Czyli jak kupię silnik bez komputera z identycznego Mondeo jak moje to powinno być wszystko dobrze i bez problemów? Bo rozumiem, że muszę szukać tylko do roku 2003.
Stary 22-12-2011, 18:38   #4
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Tak, w czerwcu 2003 nastąpiła zmiana w silniku i wyglądzie, i dlatego polift.
Tel. 791 744 660
Stary 23-12-2011, 23:52   #5
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Domyślnie Odp: Jaki wybrać silnik na przekładke?
Czyli gdy zmienię kompletny silnik, to muszę wynająć lawetę, żeby podjechać i wgrać kody wtrysków tak?
Stary 12-01-2012, 20:50   #6
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Witam ponownie, chciałbym reaktywować mój temat.
Sprawa wygląda tak, że kupiłem cały samochód z Anglii, rok 2003, silnik przełożony, niektóre elementy też. Gdy go odpaliliśmy i podłączyliśmy pod komputer okazało się, że chodzi na trzy gary. Gdy przed wyjęciem silnika jeździłem tym anglikiem to wszystko było ok, nie dymił, dobrze przyśpieszał itp. Więc gary chodziły normalnie. Tu teraz moje pytanie - jaka może być tego przyczyna? Być może komputer albo jakiś moduł?
Stary 13-01-2012, 03:48   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Jak przekładasz cała jednostke z osprzętem to nie ma znaczenia rocznik, ma za to jaki sterownik silnika, bo one sie tez rózniły. Rózni sie tez sterowanie TURBO podciśnieniowe albo elektryczne. Jakie błędy sygnalizuje komputer?
Stary 13-01-2012, 21:31   #8
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
No właśnie wg mechanika nie ma błędów. Mechanik stwierdził kodując wtryski, że chodzi na trzy gary. Przełożyliśmy silnik, turbinę i resztę tych rzeczy. Niestety gniazda od komputera nie pasują i nie możemy go przełożyć. Silnik nierówno chodzi, kopci na niebiesko, jak mu mocno wcisnę to na czarno. Jak się rozgrzeje to niebieskiego już nie ma, ale na czarno przy mocnym przyciśnięciu gazu kopci.
Inny kolega kazał mi zrobić samoadaptacje, ale przez padający śnieg nie wyjeżdżałem z garażu. Przejechałem się po mojej miejscowości to szarpie silnikiem.
Stary 13-01-2012, 22:19   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Pewnie trafiles na polifta skoro wtyczki do komputerow nie pasuja. wymien wiazke i komputer lub zdobac rozpiske pinow dla jednego i drugiego ecu. przeloz wtyczki zamieniajac piny (jesli okaze sie ze jest taka potrzeba).
Stary 14-01-2012, 00:05   #10
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Ho, ho, ho to widzę robota dla konkretnego mechanika. Model jest co prawda chyba z 2003 roku, ale jeszcze przed liftem. Postaram Ci się pokazać jaki ja mam komputer, a jaki jest w tamtym, może coś więcej powiesz.
Ja mam dokładnie taki :
A w Angliku mam taki :
Niestety na dzień dzisiejszy mogę podać tylko model modułu komfortu bo niestety tylko takie mam zdjęcie. 1S7T-15K600-HB U mnie jest taki sam tylko końcówka jest inna. Zamiast HB jest KA.
Jeszcze jedno - wymiana wiązki i tych pinów ile może mnie kosztować?
Ostatnio edytowane przez H4des ; 14-01-2012 o 00:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
