Stary 22-12-2011, 19:19   #1
_marex_1
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: focus II
Silnik: 1600
Postów: 9
Domyślnie czuc paliwo w kabinie
czesc
posiadam focusa II 2005 1.6 diesel 109 km ptzrbieg 180000.
od paru dni kiedy wsiadam do auta w kabinie czuc wyraznie zapach paliwa (jak auto jest zimne, na cieplym juz zapach znika). moze ktos z forumowiczow mial tego typu problem? jezeli tak to bardzo prosze o podpowiedz w jaki sposob usunieto ta wade.
z gory dziekuje marek
_marex_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 20:03   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: czuc paliwo w kabinie
Gdzieś jest wyciek-szukaj,często gdzieś przy wtryskiwaczach lub na przewodach wysokiego ciśnienia.
Stary 22-12-2011, 21:05   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to dobrze ze czuc..to znaczy ze niemasz pusto w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..a tak nawiasem mowiac to co ostatnio bylo robione w samochodzie...i kiedy filtr paliwa wymieniales? pomysl o tych rzeczach i moze skojarzy sie ci dlaczego masz wyciek.
Ps. pytanie tylko czy jestes pewien ze to zapach paliwa?
paliwo zostawia wielkie tluste plamy wiec lokalizuj wyciek jak najwczesniej bo pozniej jak wszystko bedzie mokre to ciezko bedzie szukac tego wycieku.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 23:29   #4
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Obstawiam uszczelkę pod którymś wtryskiwaczem.Jak dalej pojeździ to może zacznie być słyszane cyk cyk cyk z pod maski jak już całkiem wydmucha uszczelkę.Samo jej zepsucie nie jest groźne ale zaniechanie wymiany prowadzi do cennych uszkodzeń.O ile oczywiście to związane z tym.Może poprostu gdzieś jakiś wężyk od paliwa puścił.Odpal i sprawdź czy nie czuć smrodku w okolicach wtrysków, po czasie robi się lekki nagar i czuć bardziej spalenizne niż samo paliwo.
pozdro
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 23:59   #5
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Na 99% masz do roboty uszczelniacze wtryskiwaczy. Robiłem to u siebie ostatnio i zapach spalin poszedł w niepamięć. Koszt uszczelnienia jednego wtryskiwacza to okolo 100zł za robociznę i coś koło 30zł zestaw naprawczy.
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 12:03   #6
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Kumpel w TDDI wymieniał filtr paliwa. Jak ręką odjął.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 14:53   #7
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
a wiecej ci pali?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
