Stary 09-12-2011, 20:37   #91
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wieczorem wymieniłem duży termostat na nowy i zobaczymy.
Powinienes wymienic dwa. Ja tak zrobilem (tzn. mechanik wymienil) po podpowiedziach kolegow i jest git. Bylo przeczytac caly ten temat (jest go nie duzo 9 stron tylko a lektura sie oplaca) bo bylo napisane w nim ze niektorym pomagala wymiana duzego a niektorym malego, a niektorym wogole zaden i bylo tak samo po wymianie. Mam nadzieje ze trafisz w ktorys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 22:56   #92
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Probo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam to wąż do odpowietrzania głowicy... Logicznym jest ,że musi ominąć termostat by odpowietrzanie działało sprawnie.
No tak, ale jak już się odpowietrzy to gorący płyn przepływa mijając termostat do chłodnicy.
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wątek przeczytałem ten i jeszcze kilka innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie mały nie puszcza, bo wąż zimniutki.
Zastanawia mnie to odpowietrzenie głowicy, czy tam jest jakiś zawór lub coś w tym stylu i po co to jest połączone z obudową termostatu?
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 09-12-2011 o 23:00
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 17:54   #93
ArtKat
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: S-MAX
Silnik: TDCi 1.8
Witam forumowiczów,
czy Silnik TDCi 1.8 też ma termostat olejowy ?
Ostatnio edytowane przez ArtKat ; 26-12-2011 o 18:18
ArtKat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 04:07   #94
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Po dłużej jeździe na nowym dużym termostacie stwierdzam jednoznacznie że to rozwiązało cały problem. Fakt że przy minusowych temperaturach potrzebuje ponad 10km spokojnej jazdy by wskazówka była w pionie, ale jak juz stanie to trzyma.
Stary 27-12-2011, 08:54   #95
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja wymieniłem rok temu mały termostat bo wg wyczytanej wiedzy miałem objawy na niego wskazujące - rozgrzewa się po kilku km (czyli niby ok) ale potem przy spokojnej jeździe czy staniu w korkach temp spadała. Wymiana nic nie zmieniła, a dużego na razie nie ruszałem bo niby rozgrzewa się nie jakoś strasznie długo.
Jeździłem kiedyś z włączonym "testem zegarów" na pozycję temp głowicy i po 4km temp podchodzi pod 80stC przy jakichś kilku st na minusie.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 12:19   #96
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Panowie ja mam takie pytanie, czy wina uszkodzonego ktoregos z termostatow moze byc przyczyna duzego spalania? 10-11l na 100km przy spokojnej jezdzie. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 09:21   #97
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Dzisiaj zabieram sie za wymiane malego termostatu. Czekaja mnie jakies niespodzianki przy wymianie? Jest to termostat ukl olejowego, czy po sciagnieciu wyleje mi sie olej czy cos podobnego? na co zwrocic szczegolna uwage?z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Stary 10-01-2012, 09:28   #98
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wyleje się płyn chłodniczy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 09:30   #99
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Duzo sie wyleje? Deryll lepiej dolewka czy wymiana calego plynu?
Stary 10-01-2012, 09:33   #100
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ja widziałem jak to mechanik robił, zrobił to w miarę sprawnie więc dużo się nie wylało. Zawsze możesz sobie zmienić cały płyn.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
