#41 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.o benzyna+LPG V generacji JTG
uzupełniłem już dane, jestem z Warszawy więc myślę że mi nie podrzucisz dobrego adresu, ale dzięki.
#42 |
Dzisiaj zaparłem się i postanowiłem coś zrobić z moim zamkiem (kasetą), jakiś czas temu przestał mi działać pilot w kluczyku, kompletnie zwariował. Poczytałem troszke po forach i tam wiele się dowiedziałem, postanowiłem z tego skorzystać. Rozebrałem dzisiaj boczek drzwi (naprawdę bardzo łatwe), dobrałem się do zamka (kasety), gdzieś wyczytałem że można go rozebraćna części pierwsze , wyczczyścić wszystkie styki złożyć spowrotem i powinien zadziałać, ewentualnie doraźnie "napsikać" do niego WD40. Niestety zbrakło mi czasu (zmierzch) musiałem więc ratować się tym prostrzym sposobem (psikanie WD40). Po złożeniu boczku zdziwienie moje było ogromne gdy pilot zadziałał jak najbardziej prawidłowo, mało tego to zadziałało otwieranie klapy bagażnika (kombi) od wewnątrz samochodu, które nie działało mi od "nowości", czyli dnia zakupu samochodu. Dodatkowo zaczęło działać mi podwójne ryglowanie prawych tylnych drzwi, które też było "popsute od nowości". Podejrzewam że na jakiś czas to wystarczy, ale chyba trzeba bedzie kiedyś jednak porządnie rozebrać zamek i wyczyścić go, napewno będzie to tańsze niż kupowanie choćby używanego zamka w dobrej cenie na aukcjach.
#43 | |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Focus MK1 TDCI/ MK3 ST
Silnik: 1.8 TDCi-100PS/ 2.0 EB- 250 PS
Rocznik: 2004/2017
Postów: 11
#44 |
U mnie po diagnozie okazało się, że padł GEM ;/
#45 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
to WD40 to psiknąć do środka do kluczyka?? bo mam podobny problem , że nie zawsze otwiera pozdro....
#46 |
![]() Imię: Kris
Rocznik: 2004/2017
Postów: 11
Niestety WD nie pomogło. Rozebrałem i przyjrzałem się dokładnie, przycisk otwierania na płytce jest ewidentnie niższy, tak jakby był wciśnięty. Mam pytanie, czy jak kupie kluczyk używany, przyjmijmy, że "bebechy" ma ok, to czy jak przełożę grot od swojego i po włożeniu do stacyjki go zaprogramuje to czy będzie działał?
#47 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#48 |
![]() Imię: Kris
Rocznik: 2004/2017
Postów: 11
No jest wiele niższy, skrzywiony na jedną stronę, po prostu wciśnięty...O chodzi mi o ten na zdjęciu, więc ponawiam swoje wcześniejsze pytanie...
#49 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Na Twoim miejscu poszedłbym do sklepu z elektroniką, kupiłbym taki mikro wyłącznik i go wymienił na nowy.
#50 |
![]() Imię: Kris
Rocznik: 2004/2017
Postów: 11
W sumie dobry pomysł, bo mam znajomego sąsiada co prowadzi taki sklep, i robi drobne naprawy- może by dał radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale czy to nie przekroczy kupno "nowego" kluczyka?
