Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 03-11-2011, 14:45   #41
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opini
Z chęcią podjadę, podaj numer telefonu na priva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 08:49   #42
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
nigdy bym nie kupił tak drogiego preparatu, lecz dostałem go od kuzyna z USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i go w środę testowałem na swoim autku.
A potem zrobiłem test tak jak na YouTubie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście na normalnej blasze i powiem wam że faktycznie benzyna się spaliła a to świństwo zostało na blasze.
A jeszcze jedna ciekawostka wystarczy auto spryskać szlaufem a cały syf spływa i zostaje ślicznie czyste auto.
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 18:19   #43
sinrock
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
Wybaczcie ale ten "test" wyżej to istna kpina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo kto normalny by polewał auto benzyną? O czym to ma świadczyć? Druga sprawa to łatwo usuwalna smoła... Każdy lepszy wosk chroni na pewien okres przed smołą, co więcej schodzi ona bez tarcia, wystarczy tylko przelecieć auto myjką. Tutaj facet podpala maskę na której namazał, temperatura rozmiękcza smołę po czym zmywa ją tym wynalazkiem... Usuwa zmatowienia lakieru akrylowego - no i tu wpadka tłumaczącego bądź firmy która to sprzedaje, bo skoro zawiera w sobie właściwości ścierne, wytrzymuje do 6 miesięcy i usuwa zabrudzenia to nie jest to politura tylko AIO. Swoją drogą taki efekt na akrylu daje chyba każde AIO. Finito, na więcej nie mam siły...
Podsumowując, nie wiem jak Wy ale Ja już biegnę oddać nerkę za to cudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A za miesiąc drugą, bo patrząc ile tego wynalazku trzeba wylać na maskę żeby ją całą odświeżyć to obstawiam, że 1 butla = jeden samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sinrock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 19:26   #44
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Witam miałem do kolegi sinrock napisać na priv, ale może jego odpowiedź przydać się innym użytkownikom.
Niedawno kupiłem focusa mk2 lakier panther black, chciałbym poprawić jego wygląd zewnętrzny oraz zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Moje pytania to:
Czy warto w środku "zimy" bawić się w woskowanie?
Jak najlepiej to zrobić i w jakich warunkach?
Jakich użyć preparatów?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 19:36   #45
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,748
Napisał pawello99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=140144
a tutaj masz efekt, auto przed i po
http://forum.fordclubpolska.org/show...0&postcount=22
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 19:42   #46
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Czytałem kolego te wątki, mi bardziej chodzi o to czy opłaca się to wszystko robić w środku "zimy". Garaż miałbym do dyspozycji na te 5, 6 godzin temperatura w garażu około 5 - 10 stopni.
Stary 30-12-2011, 21:22   #47
sinrock
Silnik: 1.8
Postów: 198
pawello99 czy się opłaca? Oczywiście, że tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda prawdziwej zimy jeszcze nie ma (przynajmniej u mnie) ale jak teraz auto zabezpieczysz to do wiosny masz spokój i lepsze samopoczucie gwarantowane. Co do temperatury to lepiej żeby oscylowała w granicach 10-15 bo takie są zalecenia producentów jednak poniżej tych 10C jakiejś znaczącej różnicy w trwałości wosku nie odczujesz - niektóre woski wolniej wtedy schną. Najgorzej będzie z glinką, ta niestety jest bardzo wrażliwa na temperaturę i w zetknięciu z zimnym lakierem szybko twardnieje więc musisz ją często maczać w gorącej wodzie by nie narobić sobie mini hologramów (gorącą wodę przygotuj też w opryskiwaczu, to powinno nieco spowolnić twardnienie glinki).
Jedyną rzeczą jaką osobiście odradzam to "dowoskowywanie" auta. Jak widzimy, że wosk ledwo co zipie (praktycznie nie kropelkuje) to poświęćmy te 15min więcej na zdjęcie starej warstwy używając cleanera po umyciu i wysuszeniu (glinke używamy rzadziej, powiedzmy raz/dwa razy do roku, a tar removery jak widać smołę na aucie, z malutkimi kropeczkami radzi sobie glinka). Zawsze da to lepszy efekt niż nałożenie nowej warstwy na starą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji przypomnę, że #601 jako jednego z nielicznych cleanerów nie ścieramy przed woskowaniem.
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA
Stary 31-12-2011, 09:09   #48
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Ok to przedstawię mój plan działania:
1. Myje auto
2. Wycieram do sucha - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Używam cleanera chciałbym tego co polecacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale chwilowo niedostępny więc co proponujesz jako alternatywę? Użycie glinki zostawię sobie na wiosnę. Czym nakładamy?
4. Po wyschnięciu nakładam wosk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. Po około 40 min. polerka mikrofibrą.
Jak coś nie tak to proszę o korektę lub sugestie.
Wcześniej na mojego starego focusa nakładałem tylko zwykły wosk taki około za 30zł więc można powiedzieć że jestem amatorem w tej kwestii, ale z nadejściem nowej foki zamierzam się trochę pobawić!
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez pawello99 ; 31-12-2011 o 09:19
Stary 31-12-2011, 17:05   #49
sinrock
Silnik: 1.8
Postów: 198
Recznik może być chociaż ja bym wolał kupić sprawdzonego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego cleanera przydałby ci się twardszy aplikator to usuniesz nieco utlenionego lakieru i zmniejszych ilość drobnych rysek co oczywiście odbije się pozytywnie na wyglądzie, ja bym się skusił na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] + Optimum Applicator jako awaryjny gdybyś przypadkiem ubrudził ten pierwszy za mocno w cleanerze (pierwszy raz się bawisz więc różnie to może wyjść) albo przypadkiem upadłby ci on na ziemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo jak nie masz nic w zapasie to musisz go umyć i poczekać aż dobrze wyschnie... Swoją drogą to że cleaner jest lekko ścierny to nie znaczy że użyjesz go raz i więcej nie możesz, on ledwo co smyra lakier więc nawet po 10 latach używania średnio co 2 miesiące praktycznie jego grubość może się zmniejszy o 1-2um Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pracując twardszą stroną tricolora postaraj się włożyć w to nieco siły.
Na koniec pamiętaj, mniej= lepiej. Nie nakładasz grubej warstwy wosku tylko cieniutką warstwę, tak samo z cleanerem, kropla wielkości małego paznokcia powinna ci starczyć na polowe maski/całe drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT
PS. Niestety glinka to must have bez tego się nie obejdzie.... więcej napiszę może w poniedziałek bo teraz po sylwestrze ciężko mi się myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sinrock ; 01-01-2012 o 02:32
Stary 03-01-2012, 13:10   #50
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Mam roczne auto z przebiegiem 10 tyś.(raczej zadbane, często myte) czy muszę użyć glinki czy sam ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]mi wystarczy?
Myślałem również o tych produktach: łatwo nakładający się wosk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy te produkty firmy optimum są dobre, zależy mi na prostocie; o tym wosku ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) piszą, że jest bardzo trwały.
Czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą lepsze?
Edit:
dodam że mam kolor panther black, oraz że nie mam zbyt dobrych warunków, ponieważ mam garaż wielostanowiskowy.
Ostatnio edytowane przez spiczek ; 03-01-2012 o 14:24
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:07.
