Stary 04-01-2012, 00:08   #61
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: dziwne "szarpania" i telepanie przy 2tys obr
ememiks - silnik z mondeo MK3 tdci - to nie ta sama konstrukcja co tdci z s-maxa galaxy mondeo MK4 . U mnie telepotanie występuje w okolicach 1900 - 2000tyś obr/min przy przyspieszaniu , coś jak byś jechał po tarce , coś jakbyś miał nie dokręcone koło, telepie od silnika po koła, ciężko ocenić. Na czwartek jestem umówiony w v-tech na poprawkę chipa - zmniejszenie momentu obrotowego , zobaczymy czy pomoże. Ale podejrzewam że może pomóc wgranie najnowszego softu.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 04-01-2012 o 00:10
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 16:33   #62
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Tak zgadza się silnik inny może u was jest problem z wypalaniem tego filtra?
U mnie nie szarpie przy przyspieszaniu lecz przy jednostajnej jeździe też w tym przedziale obrotów. I zauważyłem że puki zimny tego objawu nie ma jak tylko wskaźnik od temperatury się ruszy to zaczyna szarpać.
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 14:20   #63
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Aktrualizacja ...
... lekkie poszarpywanie jednak jest, ale tak lekkie i delikatne, że ledwo wyczuwalne - nie wykluczam nawet autosugestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o "trzesiawkę" przy gwałtownym przyspieszaniu, to obecnie mam wrażenie, że wystepuje bardziej w formie takiej nieprzyjemnej "twardej" pracy silnika przy przyspieszaniu z niskich obrotów.
Żona nic nie zauwaza, a przed wymianą dwumasy nie miała z tym "problemu", bo było to wyczuwalne nawet z tylnych siedzeń przez dzieciaki ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 17:02   #64
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
To nie dwumasa to tajemnica inżyniera Forda.
Parę dni temu grzebałem w silniku odpinałem przewody ciśnieniowe itp wtyczki itd.
Po zabiegu przejechałem się i eureka 20km i nic nie szarpie a w moim przypadku to nie możliwe było przejechać 3km ze stałą prędkością w przedziale do 2 tyś obr.
Zadowolony z uśmiechem do domku później po godzinie odpalam jadę i to samo.....
Przecież ****... to ręce same odpadają.
Stary 11-01-2012, 13:35   #65
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..., panowie wykluczyli dwumasę i sprzęgło . Co jest powodem telepotań w zakresie 1900 obr/min na trzecim lub czwartym biegu? Chip. Panowie mistrzowie stwierdzili że problem leży w chipie ...
... wymazali chipa-reset kompa,wgranie najnowszego softu. I ponoć to pomogło. Panowie co Wy na to?
U mnie chip bezproblemowo dawał radę przez kilka miechów na starej dwumasie, a problem się zaczął dopiero niedawno, wiec gdyby to chip był u mnie powodem, to dlaczego przez parę miechów było OK???
Teraz jest nowy zestaw sprzegło/dwumasa i jest OK ...
Stary 12-01-2012, 01:01   #66
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Jestem po wizycie u Heko na hamowni , okazało się że mój Galaxy ma 440Nm , w lecie chipowaliśmy go i wyszło 410 Nm , skąd się wzięło + 30Nm -czary. Trochę ujęliśmy mu trochę niutków do 400Nm i teraz telepotanie wyraźnie zmalało . Poczekam do wiosny , kiedy to zabiorę się za wymianę dwumasy i zobaczymy czy telepotanie całkowicie zniknie. Nie daje mi spokoju sprawa nowego softu , jak to stwierdzili mistrzowie z ASO. A jak to nie wina softu? Szkoda mazać chipa , potem płacić drugi raz za nowego chipa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
