Stary 03-01-2012, 09:30   #1
mozambik3
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V zetec
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Jak pozbyć sie szczeliny powstałej na skutek montażu innego zderzaka (przód)
Otóż poszczyciłem sie o burżujstwo i zakupiłem oryginalny zderzak z halogenami (przedni) do swojego forda i po zamontowaniu jest odstęp pomiędzy zderzakiem, a przednimi swiatłami i grillem. Przy nadkolach jest ładnie wpasowany, bez wiekszych przerw. Dodam że ze starym (zniszczonym) zderzakiem mialem ten sam problem, ale myslalem ze jak zakupie nowy to problem zniknie.
Wiem ze zamocowany jest on na tych 4 szpilkach, jest jakas mozliwosc wyregulowania tego, czy mam po prostu nagiąć jakoś te szpilki do momentu az bedzie pasował tak jak Sobie tego życzę? Chce podnieść zderzak troche do góry.
(Nie znalazłem w internecie nic na ten temat, dlatego zgłaszam sie do was)
Jeśli moje pytanie jest nie do końca zrozumiałe, to mogę zrobić zdjęcie
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie rady
mozambik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 10:01   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Jak pozbyć sie szczeliny powstałej na skutek montażu innego zderzaka (przód)
wstaw zdjęcie jak to wygląda, będzie łatwiej cos podpowiedzieć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 11:38   #3
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Jeśli zderzaki są lakierowane i faktycznie już nie idzie Ci spasowanie zaczepami to propnuję szpachlę w szczelinę i w kolor nadwozia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 16:44   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
To jest nowy zderzak czy ściągnięty z innego auta? Bo może to wcale nie jest ori?
No ale jeżeli jest ori to z jakiej racji kolega ma dawać tam jakąkolwiek szpachlę?
Poluzuj na szpilkach i spróbuj dopchnąć do góry (poproś ew. drugą osobę żeby dopchnęła) i wtedy dokręć.
Druga opcją to rozwiercić w górę miejsce na szpilki.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 18:05   #5
Motka1988
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 xr3i
Rocznik: 1989
Ja co prawda mam mk4 i tez mialem ten sam problem ze szczelina pod lampamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec z kolega wykrecilismy zderzak i okazalo sie, ze sruby, ktore wystaja ze zderzaka byly stabilne lecz jak go dokrecalem do auta to sruby sie krecily:/
Wiec zrobilem tak, ze nakrecilem nakretki na sruby wystajace ze zderzaka(skontrowalem) i wtedy dopiero zalozylismy zderzak tak jak kolega powyzej pisal z pomoca drugiej osobyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedna trzymala od dolu, a druga przykrecalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zderzak nie ma zadnej szczeliny pod lampami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Motka1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 23:24   #6
a.tyminski792
Zablokowany
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
(Ja załączyłem temat, pisze od znajomego)
Spróbuje tak zrobić z tymi srubami, naprawde bardzo beznadziejny jest dostep do tych nakretek od zderzaka, uzywalem najmniejszej grzechotki jaka tylko mogłem dorwać a i tak max. ruch to było 1/10 obrotu..
Teraz bedzie 3 dni wolnego to powalcze z tym, dzięki za pomoc, napisze jaki rezultat ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a.tyminski792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zderzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
