03-01-2012, 09:54 | #41 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Odp: Po puszczeniu sprzęgła jak zimny rzęzi - co to może być?
moim poprzednim galaxym jeździłem 3 lata z takimi objawami (nie wiem jak długo poprzedni właściciel jeździł) i nic sie nie nasilało wiec na siłe nie szukałem sobie wydatków, jednak jeśli to rzęrzenie by sie stopniowo nasilało to napewno bym sie tym zainteresował, a tak to swoje przejeździłem i sprzedałem. Nie zawsze musi to byc cos poważnego jak kolega straszy w poprzednim poście
03-01-2012, 10:26 | #42 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
dokładnie ;-D koledze w Passacie B6 właśnie takie chrobotanie przeszkadzało więc wymienił 2mas + łożysko w serwisie, po 10 tys km znów zaczęło chrobotać ;-D
03-01-2012, 15:58 | #43 | |
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
03-01-2012, 17:38 | #44 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
U mnie stukało i potem przeszło mam spokój. Wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasą to ona stukała a sprzęgło się skończyło. Teraz nie stuka . poszukajcie tematów o dwumasie.
04-01-2012, 09:46 | #45 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
04-01-2012, 09:59 | #46 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
U ciebie(bez dwumasy) pewnie wysprzeglik lub skrzynia i luz wzdłużny . |
05-01-2012, 06:15 | #47 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
jakis czas temu nastała demokracja, wiec kazdy może robic jak uważa,
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik jak mogę to pomogę |
05-01-2012, 08:02 | #48 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
05-01-2012, 12:28 | #49 |
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
jak ktoś uważa, że tak może byc to mnie to nie przeszkadza, byle nie w moim samochodzie
10-04-2012, 17:00 | #50 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
Dołączam się do tematu. Inne auto ale objawy te same. Tylko że u mnie tydzień temu skończyło się sprzęgło (ślizgało się) i wymieniali mi komplet: koło dwumasowe, sprzęgło z dociskiem i wysprzęglik hydrauliczny, wszystko Schas. Poszło z wymianą ponad 3 tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie zacząłem słyszeć te hałasy przy puszczonym sprzęgle. Wcześniej przy starym sprzęgle nic takiego nie miałem. Wkurzające są te hałasy, słyszę że to nie cichnie tylko narasta. Nie ma znaczenia czy przy zimnym, czy ciepłym silniku. U mechanika byłem na następny dzień mówił, że to może wysprzęglik tak trochę hałasować i może się ułoży. Po wymianie zrobiłem ok. 500 km na razie się nie wycisza, wręcz bardziej hałasuję. Teraz będę jechał w tym tygodniu w czwartek, mają jeszcze raz rozbierać. Mechanik też wspomniał, że podczas tej wymiany musiał dolać prawie litr oleju do skrzyni biegów, bo było mało i że te hałasy to może ze skrzyni w której było mało oleju. Tylko przez prawie trzy lata jeździłem z tą małą ilością oleju w skrzyni i żadnych hałasów, objawów nie było a tak się zbiegło, że po wymianie sprzęgła nagle hałasuj skrzynia (nie wierzę w przypadki). Chyba że ten olej co mi dolał to jakiś szajs! Co o tym myślicieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
